> Lucifer206 schrieb:
> @ aron
> Wie hast du das mit dem HI LO Wandler gemacht?
> Habe mir überlegt an einen ISO Adapter 4 chinch stecker draufzulöten und an das radio zu schließen, den ich denke mal das das chinch signal viel viel schwächer ist!!
> Kann mit der Chinchverbindung etwas schiefgehen in bezug auf radio und jbl anlage??
> Danke für deine Hilfe, bin schon langsam am verzweifeln.........
moin...
also der Wandlereingang liegt am Radioausgang, der Wandlerausgang hat ne Chinchkupplung, da einfach ein Kabel zu der PA ran...
empfehlenswert ist noch ne Grundlast, da ohne Last evt der Klirrfaktor der PA im Radio etwas höher werden kann
einen Radioausgang mit Chinch zu verbinden ist eh gefährlich, da die meisten Radios nen Brückenverstärker haben, also keine Masse raus kommt, so legt man über die Chinchmasse nen Kurzschluss
also wenn man es genau nimmt sind diese beiden Pegel vom Pegel und Lastabhängigen Klirrfaktor nicht kompartibel, ohne Zwischenzeugs
