Lärmfahrer
- TÜV-Schreck
von Lärmfahrer » Di 22.11.05 19:14
Hallo!
Ich wollte CS übers Netzwerk spielen, doch der Switch der im Router eingebaut ist mag nicht, also nehm ich den Hub, der Hub mag auch nicht weil das lange Kabel das ins andere Stockwerkt geht ein gekreuztes ist. Jetzt versuche ich gerade die Computer mit dem gekreuzten Netzwerkkabel zu verbinden. Doch das funktioniert nicht!
Ich hab einfach die Lan-Verbindung genommen über die ich auch über den Router ins Internet gehen kann, dann hab ich bei beiden Computer eine IP eingegeben (192.168.0.1 und 192.168.0.2) und dann hab ich bei beiden Computern die Subnetmask von 255.255.255.0 eingegeben. Die Arbeitsgruppe heißt auch auf beiden Rechnern gleich!
Wenn ich die Arbeitsgruppencomputer über die Netzwerkumgebung anzeigen lassen will, dann krieg ich ne Fehlermeldung:
Auf Msheimnetz kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung, diese Netzwerkressource zu verwenden. Wenden Sie sich an den Administrator des Servers, um herauszufindne, og Sie über Berechtiungen verfügen
Die Liste der Server in dieser Arbeitsgruppe ist zurzeit nicht verfügbar
[OK]
BITTE HELFT MIR!
Lärmi
Zuletzt geändert von
Lärmfahrer am Di 22.11.05 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
Oliver100
von Oliver100 » Di 22.11.05 19:28
vesuchs mal mit zwei unterschiedlichen ip´s da dürfte helfen.
gruss oli
Lärmfahrer
- TÜV-Schreck
von Lärmfahrer » Di 22.11.05 19:30
Ich hab 2 verschiedene verwendet! Nur hier hab ich mich verschsrieben
Konni
von Konni » Di 22.11.05 19:32
Tippe mal auf nen Problem mit der Firewall...
Lärmfahrer
- TÜV-Schreck
von Lärmfahrer » Di 22.11.05 19:36
Auf dem einen is eine Freeware-Firewall drauf und beim anderen läuft die von Windows.
Also mal ausschalten?
Lärmi
Konni
von Konni » Di 22.11.05 19:40
> mfg
> Lärmi
Genau. Einfach mal probieren. Schalte mal beide aus. Ihr seit ja eh nicht im Internet!
Ups...natürlich wenn du hier nicht gerade im Forum surfst :-)
coce
- ADAC-Fan
von coce » Di 22.11.05 21:19
welche Betriebssysteme habe ndie Rechner denn ?
Also die IP-Adressvergabe ist richtig. Firewall dafür immer erstmal aus machen ( wirds warscheinlich schon sein ) .. dann zur not nochmal das IPX Protokoll nachinstallieren - sollte eigentlich nicht benötigt werden, aber kann schon mal vorkommen. Und dann versuch mal den jeweils anderen pc anzupingen ( start - ausführen - cmd - ping 192.168.x.x ) ..
gruß coce
Spare, lerne, leiste was, dann haste, kannste, biste was!
(\_/)
(O.o)
(> <) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination.
DaDome
- Strafzettelsammler
von DaDome » Di 22.11.05 21:38
coces tipp mit anpingen is sehr gut
allerdings bringt des auch nix, wenn man ne gute firewall auf dem andren rechner hat
dann kann er au net angepingt werden
Zum zocken braucht ihr eigentlich nicht viel machen
ich denke die Firewall macht euch die Probleme
mariob
- Spätzünder
- Postleitzahl: 13059
von mariob » Mi 23.11.05 00:05
Ich hab auch das Gefühl, daß Firewalls mehr Probleme machen als sie verhindern... Wer 'nen Router hat kann darauf in 99% der Fälle verzichten. (Und wenn die Betriebssysteme sauber programmiert wären gäbe es die Dinger gar nicht...)
106 Sergio Taccini, 1124cm³, MS2/Extra 3.3.x, 150000km,
E85
Jet Force 125 EFI, 125cm³,
E85
106 Rallye, 1294cm³, 225000km,
RealSucker
- Handbremsen-Wender
von RealSucker » Mi 23.11.05 07:34
Die PCs pingen ist imemr der erste Schritt zur Fehleranalyse. So weiss man wengistens, ob sie sich sehen. Ansonsten würde ich nicht auf eine Verbindung in der Netzwerkumgebung vertrauen.
Wenn ihr euch beim Pingen seht, dann probiert ein Game aufzumachen...
Warnhinweis: Der Besitzer dieser Signatur lernt gerade was ein Auto ist! Oo
()_()
(-_-)
(o o) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination.
