arbeitsspeicher erweitern worauf achten?
nordseepete
Re: arbeitsspeicher erweitern worauf achten?
Beitrag von nordseepete » So 30.10.05 10:21
Wenn du dir nicht sicher bist, welches Board du hast dann besorg dir am
Besten das Programm " Everest Home Edition ".
Das zeigt dir alle verbauten Komponenten an und gibt dir auch gleich
Links zur entsprechenden Webseite. Kann ich nur empfehlen !
http://www.lavalys.com/products/overvie ... =1&lang=en
Nissan Primera P11
BJ.97, 115 PS
red306er
Randsteinstreichler
Beitrag von red306er » So 30.10.05 11:19
> Timon schrieb:
> > red306er schrieb:
> > hmm wo kann ich da nachschauen?
> Bei dem Board vom Kollegen stand das auf der Website. War allerdings auch das erste Mal, wo ich sowas erlebt habe, also das Speicher in einem Rechner nicht läuft.
> Ich habe hier noch SD-RAM rumliegen, allerdings PC-100. Die waren in verschiedene Rechner eingebaut. Wenn ich mich recht erinnere, waren das 128MB-Riegel. Wenn du willst, kann ich dir die für kleines Geld überlassen und wenn die nicht laufen, kannst sie ohne Probleme wieder zurücksenden. Oder du schaust bei Ebay. Neu kosten die zwar richtig Geld, aber aus alten Rechnern liegen ja immer wieder irgendwelche rum und heute braucht man sowas ja nicht mehr.
> Gruß
> Frank
nen pc 100 hab ich hier selber glaub ich zumind. die letzte zahl kann ma nimma richtig lesen entweder ne 0 oder ne 9? gibts 109 überhaupt? dann kann ich den au ma testen oder?
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » So 30.10.05 12:00
Nee gab nur PC 100 und 133 bei SD-RAM!
Kannst Du mal ausprobieren, ob Dein Board den frisst! Muss aber bedenken, daß der FSB von dem 133er Riegel sich dem langsameren anpasst, sprich der wird dann auch bei FSB 100 fahren!
Sag doch mal was fürn Board Du hast!
red306er
Randsteinstreichler
Beitrag von red306er » So 30.10.05 12:26
also borads is laut everest home nen:
Motherboard Name MSI MS-6399 (Medion OEM)
nordseepete
Beitrag von nordseepete » So 30.10.05 12:56
Hab mal ein bisschen rumgesucht...
Guck mal auf dieser Seite im Forum unter: Alles was den MD-3001 betrifft
http://www.computist.de/start.html
EDIT: Hier das richtige Thema zum Speicher
http://www.supermarktcomputer.de/forum/ ... 1&t=000424
Nissan Primera P11
BJ.97, 115 PS
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » So 30.10.05 13:16
Ich bezweifel mal, daß das passt! Die Reden da vo DDR RAM PC3200
Hier im Thread wird aber über SD-RAM gesprochen!
nordseepete
Beitrag von nordseepete » So 30.10.05 13:46
Hm, das hat mich auch gewundert... Aber der PC sollte derselbe sein :roll:
Nissan Primera P11
BJ.97, 115 PS
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » So 30.10.05 16:39
Nicht wirklich! Kann ja ein Update des Rechners bei gleicher Bezeichnung sein! Ein Mercedes 300E von 1990 ist nicht dieselbe Technik wie ein 300E von heute ;)
red306er
Randsteinstreichler
Beitrag von red306er » So 30.10.05 17:14
andere frage könnt ich statt den sd rams auch ddr rams verbauen wenn ich den alten sd raus bau?
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 30.10.05 17:21
Es gibt wenige Boards, die beide RAM-Typen können. Mein Asrock damals konnte das, lief mit SD-RAM aber sehr instabil.
Frank
