Problem mit Infrarot ZVR Empfänger im Auto
306_Driver
Re: Problem mit Infrarot ZVR Empfänger im Auto
Beitrag von 306_Driver » Mo 19.09.05 22:39
Hi Frank... ich verzweifle... Das Teil das ich jetzt habe trägt die Bezeichnung WT-F200.
also laut Hersteller sollte bei meinem 306 das ZV-Modul rechts an der Rückbank sein. Darüberhinaus soll es einen 13 poligen Stecker haben.
So... das Modul ist auch da wo es sein soll... nur habe ich einen 9 poligen Stecker... (wie beim 106 ab 98 ) Naja... jedenfalls tut sich bei der FFB nichts... garnichts...
Ich habe 6 Kabel die die ZV regeln und noch 3 andere (+, Masse und Blinkeransteuerung)
2 (braun und grau) werden Blind gelegt, also sind noch 4 da. Ein gelbes und ein Schwarzgelbes werden auf Masse gelegt.
Die beiden letzteren (ein blaues und ein grünes) steuern jeweils "auf" bzw "zu".
hier der schaltplan im paint nachgezeichnet.
http://img69.imageshack.us/my.php?image ... lan6kq.jpg
ich habe gelb, schwarzgelb und schwarz zusammen an einen masse anschluss gelegt. habe auch probiert beide an separate anschlüsse zu legen. (1x karosserie und 1x minuspol)
Blau und grün sollten eigl auch am richtigen Kabel dran sein. ich habe die jeweils nur dran gemacht. also nicht irgendwie die Kabel getrennt oder so. aber normal müsste das doch dann funktionieren... tut es aber nicht. Kannst du mir helfen? Bzw irgendjemand...
FormelK Fahrwerk
K&N 57i Luftfilter Kitt
Supersport Endtopf
Heckwischer entfernt
Hifonics Bandpass + Son of Boltar Amp
http://www.scooter-attack.com
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 19.09.05 23:08
ich gehe mal davon aus, dass du den richtigen Anschlussplan genommen hast. 9-poliges Kabel, dass kommt mir bekannt vor. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, dann hatten wir am 405 so einen Stecker. Wir haben ein graues und ein oranges Kabel genommen, Das graue war das zweite von links, das war das einzige Kabel, was dünn und vollständig grau war. Bei dem orangen gab es zwei Kabel. Ein dickes und ein dünnes. Das dünnere war es.
Auseinandergeschnitten haben wir aber auch nichts.
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Frank
306_Driver
Beitrag von 306_Driver » Di 20.09.05 08:07
So ich mach mich mal wieder (jetzt mit Prüflampe) ans Werk. Bin mal gespannt ob das jetzt was wird!
Meinst du man kann für alle 3 Kabel den gleichen Masseanschluss nutzen oder soll ich das lieber splitten?
FormelK Fahrwerk
Supersport Endtopf
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 20.09.05 08:18
Ja, kann man. Haben wir auch gemacht. Wir haben irgendeine Mutter unter der Lenksäulenverkleidung genommen. Da sind drei Kabel drauf.
Frank
306_Driver
Beitrag von 306_Driver » Di 20.09.05 09:21
Also ich habe jetzt + und - an +&- der ZVR geschlossen. ich hab auch mal beide Kabel gedreht funzt aber auch nicht.
Ich hab gerade mal bei der Peugeot angerufen und da nachgefragt was die meinen. Der konnte mir da auch nicht weiterhelfen.
Was ich jetzt mach is ich mach den Kabelbaum an der Tür mal auf und schau nach welche Kabel an den Öffner gehen um sicher zu gehen dass ich auch die richtigen ansteuer.
Übrigens: dass bei mir ein 9poliger Stecker dran ist hatte ihn auch verwundert! :roll:
FormelK Fahrwerk
Supersport Endtopf
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 20.09.05 09:29
Wie? + und - an das Steuergerät? Die beiden Kabel vom Funkmodul liefern beide + und müssen an die Steuerkabel vom Steuergerät angeschlossen werden. Schnapp dir mal deine Prüflampe und einen Helfer und gehe mal jedes Kabel am Steuergerät durch und messe aus, was bei Öffnen bzw. Schliessen der Türen dort wo ankommt. Es dürfte dort nur zwei Kabel geben. Eines hat + beim Öffnen, das andere hat + beim Schliessen.
Ich habe keinen Bock, den 405 wieder auseinander zu reissen, aber ich würde schwören, dass das auch nur 9 waren :)
Frank
306_Driver
Beitrag von 306_Driver » Di 20.09.05 10:22
Also ich sage dir jetzt mal alle kabelbelegungen
Grau laut Anleitung blind
Braun laut Anleitung blind
Blau (schliessen) an blau am original Stecker (627)
Grün (öffnen) an gelb am original Stecker (628)
Gelb Masse (Karosserie)
schwarzgelb Masse (Karosserie)
violett Blinker (noch nicht angeschlossen)
rot Dauer + von Batterie (abgenommen vor dem original Modul)
schwarz - (abgenommen vor dem original Modul)
pink Kofferraum (noch nicht angeschlossen)
rot und schwarz kommen auch an dauer plus bzw karosserie. Das steht in der Anleitung mit drin
FormelK Fahrwerk
Supersport Endtopf
306_Driver
Beitrag von 306_Driver » Di 20.09.05 10:23
Habe gerade ne Anwort vom Hersteller. Das Gerät klackt nicht. Also wird es nicht mit Strom versorgt obwohl ich + und - dran hab.... vielleicht ist es ja hinüber.
FormelK Fahrwerk
Supersport Endtopf
306_Driver
Beitrag von 306_Driver » Di 20.09.05 11:03
Ja das gerät ist im ******.... ich flippe gleich aus :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: ahhhh... 5 Stunden umsonst in der karre gesessen...
Dann geht die geschichte morgen mittag wohl weiter ...
FormelK Fahrwerk
Supersport Endtopf
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 20.09.05 11:17
Sieh es positiv, es liegt nicht an dir ;)
Frank
