Bire
- Handbremsen-Wender
von Bire » Mo 12.09.05 17:23
Hi
Der 307 Sw hat 0 Leistung, als ob man man nen 50PS diesel fahren würde, ziehen tut er erst ab 3000 touren drunter läuft fast gar nichts, im 5 gang kommt er gar nicht auf touren beim kleinsten bergauf bricht er zusammen.
Hat wer mal erfahrungen damit gemacht, morgen kommt er wohl an den tester, aber so ein kleiner tip wo wir suchen sollten wär nicht schlecht.
luffi ist normal.
Zuletzt geändert von
Bire am Di 13.09.05 07:17, insgesamt 1-mal geändert.
n0g@n
von n0g@n » Mo 12.09.05 17:33
guck mal ob irgendwo nen schlauch ab iss (meistens irgend nen unterdruckschlauch)
das kann schon sehr viel ausmachen
Peugeot 205 Look,195/50/15 und mega lautem auspuff --> verkauft ....
206kucki
- Benzinsparer
von 206kucki » Mo 12.09.05 18:41
schäuche kontrollieren, ich denke das der turbo nicht arbeitet.ist die kontrolllampe an?
am besten werkstatt fehler auslesen...
Bire
von Bire » Mo 12.09.05 19:59
Lampen leuchten eben keine, Au hat er auch ohne probleme scheinbar letzte woche geschafft.
Bire
von Bire » Di 13.09.05 14:52
ok Fehlerauslesen ergab die Vermutung, permanent zuwenig ladedruck. Bei Vollgas sollte er ja 1700mbar haben, da kommt er auf 1100-1200mbar, kommt mir aber nach noch weniger vor. Ich hoffe es ist nur nen Sensor, die Schläuche sollen scheinbar ok sein.
Swazy
- InPeugeotBettwäscheschläfer
- Postleitzahl: 66679
von Swazy » Mi 14.09.05 18:50
Ich würde an Deiner Stelle mal die Druckschläuche beim Ladeluftkühler prüfen, die bekommen gern mal nen Riss oder reissen ganz ab, dann meist wo die Schelle sitzt. Das sind die richtig dicken Schläuche. Die Risse siehst Du so gar ned genau wenn der Motor aus is oder im Leerlauf läuft, erst bei Vollast blähen die sich richtig auf, dann siehst und hörst du es.
Check mal die Magentventile, sollten bei 3 an der Zahl sein.
Schau Dir auch den dünnen Unterdruckschlauch am Turbo an, is der kaputt?
Pug 306 Cabrio Platinum, braune Lederausstattung, KW-Gewinde, MAM 8x17 -- Totalschaden --
Pug 205 MI16, valelunga rouge effect
Pug RCZ 200 THP, obsidienschwarz met., hellgraue Lederausstattung
Mein 205 MI16 Umbau
Swazy
von Swazy » Mi 14.09.05 18:51
Kuck doch auch mal den LLK selber, wenn der ölt, geht Dir da auch der Ladedruck flöten.
Nur mal so als Anmerkung
Mein 205 MI16 Umbau
fire112
von fire112 » Mi 14.09.05 19:01
meistens is es der unterdruckschlauch wo am turbo auf den ladedruckregler geht.wenn es das magnetventil is hat er zuviel druck. aber der kleine kurze schlauch zwischen lader und luftführung kann es auch sein.
Ups, war ich das etwa??
Bire
von Bire » Do 15.09.05 00:22
mal morgen nochmals genauer anschauen, ladeluftkühler scheint ok zu sein, geräusche macht er nicht, selbst bei vollgas kannste den oberen dicken schlauch zum ladeluftkühler zu zusammendrücken.
