ja geht auch...
hab ich im 306 vor 3 oder 4 wochen gemacht.
so gehts:
aschenbescher abbauen, da hast dann zwei stecker:
Der linke ist der, der den Strom für den Ziganzünder liefert. von dem nimmst du das minus [ grünes Kabel]
Dieser kleine liefert den strom für die Aschenbecherbeleuchtung, von dem nimmst du das Plus. Müsste so ein fliederfarbenes Kabel sein.
Jetzt gehst halt hin und knipst den MOLEX Stecker von den PC leuchten ab. Den Roten verbindest du mit dem fliederfarbenen und den schwarzen mit dem grünen.
So installiert geht die Fußraumbeleuchtung nur an, wenn du mindestens Standlicht anhast, also mit der Cockpitbeleuchtung. Macht ja auch sinn.
Den stecker über den man die Röhren trotzdem noch ausschalten kann hab ich in den Aschenbecher gebaut. Bin nichtraucher und brauch das sowieso net.
