Loewenhertz
von Loewenhertz » Sa 11.06.05 12:24
Nachdem mein 307 SW tiefergelegt wurde klappert er vorne bei jedeer unebenheit. Ich denke mal ich brauche kürzere Stoßdämfer vorne. Hat jemand erfahrungen welche gut sind und wo ich die bekomme.
307-Tuner
von 307-Tuner » Sa 11.06.05 12:31
bei atu gibts grad 15 % Rabatt auf Stoßdämpfer
1.6l 16 V 109 PS, K&N Luftfilter, FK Rückleuchten, Cleanes Heck, Eibach Pro Street-S Fahrwerk, 16" Autec Felgen, Rüffer GenII
307-Tuner
von 307-Tuner » Sa 11.06.05 12:48
Hütchenspieler
von Hütchenspieler » Sa 11.06.05 12:53
wieviel hast ihn denn tiefer gelegt? also so 40 bis 50 mm kannst mit Seriendämpfern fahren.
Ist alles wieder karrekt zusammengebaut?
Gruß Dirk
206 GT, Bj 05/2000, 20mm Gutmannfedern
Loewenhertz
von Loewenhertz » Sa 11.06.05 13:04
ich habe nur 30 tiefer Ferdern vom Gutmann aber wir brauchten die Federn zum einbau nicht mal spannen die gingen so rein. Also denke ich mal das es beide seiten klappert es sind die Federn die zu wenig Spannung haben
Hütchenspieler
von Hütchenspieler » Sa 11.06.05 13:10
hmmm,
is etwas komisch. Normalerweise sollten auch 30er Federn in Seriendämpfern noch genug Vorspannung haben. Wenn Du das Auto aushebst, kannst dann die Federn nach oben und unten bewegen? Wenn ja brauchst wirklich neue Stoßdämpfer. Würde mich aber wie gesagt bei 30er Federn sehr wundern.
Gruß Dirk
Alles richtig zusammengesetzt habt ihr ja!? Nichts ist übrig geblieben, gepasst hat auch alles? ne möglichkeit wäre noch das die Windungen der federn aufeinander schlagen. Haben dier ersten 2 Windungen nen Gummischutz drüber oder so?
Zuletzt geändert von
Hütchenspieler am Sa 11.06.05 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
307-Tuner
von 307-Tuner » Sa 11.06.05 13:12
jup ist echt komisch das die schon bei 30mm keine spannung haben. ich hab 60mm federn drin und seriendämpfer und musste die ein weng anspannen.
D.B.205
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 09509
von D.B.205 » Sa 11.06.05 13:25
also das bei 30er Federn die zu wenig Vorspannung hätte wäre mehr als komisch! Bis 50mm sollte eigentlich mit Seriendämpfern machbar sein.
Ja aber schau mal ob du die Feder im entlasteten Zustand verdrehen kannst!
Für den 307er gibts von Peugeot auch extra solche Gummiummantelungen für die unteren Federwindungen - wegen Geräuche! hatten nicht alle Serie, wurde später mal nachgebessert.
Ansonsten tippe ich mal das eine Stabistrebe beim Ausbau etwas abbekommen hat und nun klappert!
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Ösi-Jürgen
- Strafzettelsammler
von Ösi-Jürgen » Sa 11.06.05 13:52
Hallo!
Ich kenne das problem von bekannten die ihren 206er tiefergelegt haben.
da wir einen guten bekannten bei peugeot haben (den juniorchef nämlich ) war es kein problem das zu beheben....es hing irgendwie mit den vorderen domen zusammen also da wo die federbeine verschraubt sind.ich kann jetz nicht genau sagen was da es bei mir gefunkt hate aber irgendwo in der gegend lag der fehler...wurde dann einfach was nachgezogen und gut war.ich würd dir raten mal beim pughändler nachzufragen bevor du unnötig geld ausgibst.
lg jürgen
Nicht die Marke ist wichtig,sondern das Tuning!!
