Frontlautsprecher 306
monti
Beitrag von monti » Do 19.05.05 22:45
ich fahre einen 306er Phase1 Bj. 96. Kann mir vielleicht jemand sagen, welches System vorn in die Türen passt.
Hatte bis jetzt 13er drin, wobei aber eine schraube in der Luft hing *g*. Jetzt würde ich gern auf 16er umrüsten. Hab auch mal eins reingehalten, das passte aber überhaupt nicht rein.
Werd auch vom ganzen Aufbau des Korbs nicht schlau. Ist das jetzt nun 13er oder 16er? Welche Systeme passen überhaupt dort rein?
Schon mal danke, für die hoffentlich zahlreichen Antworten ;o)
MFG Alex
Troubadix
Re: Frontlautsprecher 306
Beitrag von Troubadix » Do 19.05.05 23:19
gibt 2 verschiedene türtaschen für den wagen, wenn aber der 13er nicht richtig sitzen tut dann wirds echt der 16er sein, der durchmesser ist aber das kleiner problem, schlimmer ist die starke abstufung hinter dem lautsprecher.
kannst entweder einen von den extrem flach bauenden LSP einbauen oder mit nem scharfen messer alles was im weg ist abschneiden.
hab das auh schon bei einigen wagen gemacht, nicht die schönste art, aber wenns nicht anders geht...
troubadix
(Samuel Beckett)
Matthew
Beitrag von Matthew » Do 02.06.05 07:06
Habe bei mir genau das gleiche Prob. in die Tür will nix richtig passen... Habe bereits an der Verkleidung die Abstufung weggesäbelt. Jetzt ist zwar ein 16er lautsprecher drinn, allerdings nur mit 37mm Einbautiefe und selbst der passt nicht richtig. die Türverkleidung hat nun einen spalt unten weil die eine schraube einfach nichtmehr greift...
Kennt jemand noch ne andere Lösung z.B. Doorboards??? dummerweise hab ich bei googel nur welche für über 300€ gefunden oder selbergebaute :-(
Wäre für jeden Tip dankbar
MfG
Matthias
Peugeot 306 Cabrio
1.6 65KW/89PS
Sant Tropez
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Do 02.06.05 08:30
Jopp, beim Ser 1 is das bissi Fummelarbeit.
Ich hab mir damals n paar kleine Doorboards gebaut. goelgater hatte mir n paar Bilder gegeben. Ist nicht sehr schwer und ma kann doch deutlich mehrere Systeme einbauen als nur die ganz schmalen.
PGT306
Beitrag von PGT306 » Do 02.06.05 16:28
Also ich hab mir die Focal Access 165 CA eingebaut und das war schon ne ziemliche Arbeit bis ich das ganze Innenleben der Tür zurecht gestutzt hatte, aber im Endeffekt hat es sich gelohnt.
Serienmäßig waren übrigens bei mir Boxen mit 16er Druchmesser verbaut gewesen, dafür waren die extrem dünn so wie diese Slim-Line Teile die es da gibt, weiß grad nicht welcher Hersteller das ist. Nur die sind halt was teurer als die mit normalem Korb...
Resistant
Beitrag von Resistant » Do 02.06.05 17:03
Ich hab bei mir per zentrierung 13er reingebaut. Die hochtöner hab ich in die Außenspiegelverkleidung geschraubt. Geht aber nur wenn die elektrisch sind. Wollte auch erst an diesen Korbwulsten rumsägen. Hab mir dann aber gedacht, daß sich das nicht wirklich lohnt. So musste ich nicht schnippeln und der Sound stimmt auch.
goelgater
Beitrag von goelgater » Sa 04.06.05 06:26
hi
du kannst dir ganz leicht ein kleines dobo machen ohne grossen aufwand,dan bekommst du,jeden 16 er rein,nimmst einfach das gitter der lsp und nimmst es als muster, dan machst du dir aus mdf ( holz) das gitter nach,machst es aber etwas grösser rings rum,damit du es dan auf die tür tasche schrauben kannst,würde einfach so 2-3 cm grösser machen,dan ein loch rein sägen,damit der lsp rein passt und das brett an die türen schrauben und fertig.
mfg franco
oder so
cabrio 306
team uferlos
alpine cda 9887 R
ht fortissimo hts 1987 an audison hv 214- pa line
4 mal focal utopia 6w2 an audison vrx 2.400.2
jl 12w6v2 an eton pa 5402
hawker ep 70
CAB 306
Parkplatz-Rambo
Beitrag von CAB 306 » Sa 04.06.05 11:23
hi Franco
eine Frage hätte ich dazu, wenn man dobos einbaut und wie in deinem Beispiel 2 TMT einsetzt, betreibst du die mit einer 2 Kanal Amp an 2 Ohm oder mit einer 4 Kanal an 4 ohm? oder überhaupt komplett anders?
lg
goelgater
Beitrag von goelgater » Sa 04.06.05 20:57
hi
ich betreibe die 4 tmt mit einer 2 kanal im 2 ohm und die ht,s auch mit einer 2 kanal
mfg franco
cabrio 306
team uferlos
alpine cda 9887 R
hawker ep 70
