Kofferraumausbau 307
Cartman307
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 66706
Beitrag von Cartman307 » Mo 30.05.05 18:26
Hi Leutz!
Kann ich mit dem Original Radio einen Verstärker betreiben?
Wohl eher nicht, wg. chinch-stecker.
Wie bekomme ich wenn ich ein z.B. Sony Radio einbaue die ganzen Kabel zusammen(remote-Kabel) hat schon jemand Erfahrungen?
Kann mir jemand Tipps geben?
Ich bin auf diesem gebiet noch Neuling.
Könnt Ihr mir evtl. Equipment empfehlen?
THX
Sordey307
Auspuffpolierer
Re: Kofferraumausbau 307
Beitrag von Sordey307 » Mo 30.05.05 18:32
> Cartman307 schrieb:
> Hi Leutz!
Nur mal vorab: Es geht definitiv. Du brauchst dafür nur nen Adapter. High/Low-Adapter nennen die sich, glaube ich. Mir wurde meine Anlage eingebaut und da hatte ich auch meine Endstufe mit dem RD3 betrieben. Mittlerweile ist aber ein Navi dran.
206Rockford
Beitrag von 206Rockford » Di 31.05.05 08:51
Die meisten Endstufen bringen auch gleich einen High-Level-Input mit! Da kannst du dann einfach die die Kabel vom Lautsprecher dranbasteln und über die frequenzweichen in der Endstufe alles weitere regulieren!
LIEBER ´NEN LÖWE UNTER DER HAUBE ALS ´N TIGER IM TANK!!!
blue206
NOS - Junky
Beitrag von blue206 » Di 31.05.05 19:30
Solche Adapter gibts von DIETZ
Siehe auf www.audiotechnik-dietz.de
Gruß Dominik
Früher haben sich Frauen nach Männern mit dicken Autos umgeschaut,
heute schauen sie sich nach Männern um die ihre Tankfüllung noch bezahlen können!
Sepp307
Problem mit Remote beim Original
Beitrag von Sepp307 » Di 26.07.05 23:53
Dass die Originals keinen Chinch haben habe ich auch mit einem HI LOW Filter gelöst .
Funktioniert Top.
Hat jemand bereits Erfahrungen mit dem Anschluß einer Remoteleitung an den Originalradio ohne den geschaltenen Plus der Zündung zu verwenden??
Mfg Sepp
Cartman307
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 66706
Beitrag von Cartman307 » Fr 13.01.06 18:09
Kann mir mal jemand sagen welchen Adapter ich da nehmen muss :danke:
Da gibts ja soooooo viele bei dietz :nixkapier:
Sepp307
Versuchs einfach mit diesen!
Beitrag von Sepp307 » Mi 18.01.06 07:17
Diese findest du am günstigsten unter ebay.
oder diesen
Cartman307
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 66706
Beitrag von Cartman307 » Mi 18.01.06 10:56
Da steht 30 Watt pro Kanal, is das viel :nixkapier:
M205
Beitrag von M205 » Mi 18.01.06 11:30
das kommt drauf an wie watt dein original Radio bring. Aber normalerweise sind die ja nicht wirklich so stark. Also einfach mal die Werte von deinem Radion nachschauen und dann siehst du ja ob's passt.
Gruss Michael
P205
Beitrag von P205 » Mi 18.01.06 18:22
Das mit dem Adapter ist mir neu hat mein Kumpel auch nicht gebraucht und der nen richtigen ausbau.
Mfg
Peugeot ist der französiche Stern
