16 Zoll auf 106
peugeot106fahrer
Re: 16 Zoll auf 106
Beitrag von peugeot106fahrer » Fr 27.05.05 19:10
aso. meint ihr ich bekomm vorne trotzdem 10er platten eingetragen? felgen sind so wie se sind eingetragen obwohl se bei volleinschlag bissel schleifen. hab das aber auch erst vor ner woche oder so gemerkt wo ich es erste voll eingeschlage hab.
Big106
Re: 16 Zoll auf 106
Beitrag von Big106 » Fr 27.05.05 19:27
N`abend.
Also nochmal zu meinem.
Habe Ihn nicht tiefer, geht nicht weil die Clemens-Schürze schon so tief ist.
Was meint Ihr brauch ich noch für Platten, wenn ich die satt im Kasten haben will?
Julz
Re: 16 Zoll auf 106
Beitrag von Julz » Fr 27.05.05 19:51
@peugeot106fahrer:
Wenns schon eingetragen ist, dann guck doch ob du ein bissl was vom Plastik wegmachen kannst, da wos schleift. Oder schlag halt net voll ein ;)
Wenn du dir Platten holst kanns sein dases net mehr langt mit der Lauffläche und außerdem musste dann wieder eintragen lassen. Und da deine Felgengröße wahrscheinlich nicht im Gutachten der Platten steht wäre das wohl ne Einzelabnahme. Ünnötig Geld verschwendet quasi.
@Big106:
Kommt drauf an was für ne Breite und ET deine Felgen dann haben.
Gruß Julian
[center]Bild[/center]
Big106
Re: 16 Zoll auf 106
Beitrag von Big106 » Fr 27.05.05 20:17
Sind nur 7x16 mit 195 Reifen. ET 16 wären die.
Und nun seit Ihr drann :P
Big106
coce
Re: 16 Zoll auf 106
Beitrag von coce » Sa 28.05.05 12:09
also mir persönlich gefallen da 15" schon besser .. ist ein gutes mittelmaß.
http://coce.hive-network.de/pug.htm
coce
Spare, lerne, leiste was, dann haste, kannste, biste was!
(\_/)
(O.o)
(> <) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination.
peugeot106fahrer
Re: 16 Zoll auf 106
Beitrag von peugeot106fahrer » Sa 28.05.05 15:14
naja mit abschleifen is net viel, weil das rad an der radhausverkleidung hinterm rad schleift. da müsst ich höchstens die ganze radhausverkleidung rausmachen. wusst gar net das man bei spurblatten noch auf die felgengröße achten muss.
Julz
Re: 16 Zoll auf 106
Beitrag von Julz » Sa 28.05.05 15:25
@peugeot106fahrer:
Ja schon klar das das innen schleift. wegschneiden vom Plastik geht natürlich nur bis zu nem gewissen grad, aber wenns nur ein wenig bei vollem Einschlag schleift sollte das machbar sein, oder du lässts halt einfach ;)
Spurplatten haben leider auch ein Gutachten in dem Felgengrößen stehn - natülrich meistens nur die Serienbereifung oder geringfügig mehr :roll:
Gruß Julian
Infinity
16"er auf 106er
Beitrag von Infinity » So 29.05.05 01:57
Wir haben schon etliche 16" und 17" Felgen auf 106ern verbaut. Das ist zumindest bei den Modellen mit der Plastikkotflügelverbreiterung kein Problem.
Schau einfach mal hier nach: http://www.s16.de/styling/styling_felgen.html
Andreas
Big106
Re: 16 Zoll auf 106
Beitrag von Big106 » So 29.05.05 14:57
Wie ist denn das genau, muss ich das Tacho angleichen lassen bei 16 Zöllern?
106driver
Zufrühabschnaller
Re: 16 Zoll auf 106
Beitrag von 106driver » So 29.05.05 14:58
mit dem richtigen gummi muste da nix anpassen lassen am tacho
