Sepp307
von Sepp307 » Do 26.05.05 20:15
Such vergeblich nach einem Kontakt womit ich eine Endstufe an einen original RT3 Radio anschließen kann. (Remote von Endstufe)
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Mfg Sepp
gobo206
- AufGelbbremser
von gobo206 » Do 26.05.05 20:20
Kann man die Remote-Leitung nicht mit an das Zündungsplus hängen?!
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Do 26.05.05 20:23
kannst du nur musst du dann immer die zündung anhaben
bei deinem radio müsste ein jarbel für den antennenmotor sein... also wenn man ne ausfahrbare antenne hat damit beim radio anschalten die antenne rauskommt... an das karbel musst du die remote leitung klemmen!
am sonsten reicht es auch dauerplus und ein schalter vorne reinsetzen darf man nur nicht vergessen auszuschalten ^^
ist einfachnur 12v plus was da raufgeht...
Martin
- Schattenparker
von Martin » Do 26.05.05 20:44
das sollte während der Fahrt eigentlich gegeben sein.. :mrgreen: Oder möchte Sepp bei abgestelltem Motor und verriegeltem Fahrzeug Krach machen
Bin kein HIFI-Experte, aber die Ansteuerung des Verstärkers würde ich auch über "Zündplus" schalten. Zumal das RT3 keinen brauchbaren Ausgang für die Ansteuerung eines Verbrauchers (Verstärker, E-Antenne) hat...
Gruß Martin
gobo206
- AufGelbbremser
von gobo206 » Do 26.05.05 22:08
Danke Martin, so war das gemeint!
Und da Peugeot halt keine E-Antenne verbaut ist diese Variante beim
Oorginal-Radio nicht vorgesehn!
Mein JVC ist steuert darüber den Sub an!
theneoinside
von theneoinside » Do 26.05.05 23:32
wenn du noch irgendwo nen schalter in den amaturen unterbringen könntest, wäre auch noch die möglich gegeben, dass du dir dauerplus von der batterie zu nem schalter und von dem schalter zur endstufe legst ... aber bitte nich vergessen das kabel nach der batterei abzusichern
206Rockford
- Strafzettelsammler
von 206Rockford » Fr 27.05.05 08:06
das RT3 hat die ganzen Anschlüsse - nur sind sie leider nicht belegt...!!!
Wenn man das Teil mal ausbaut und sich die Platine anschaut, merkt man das hier mehr vorhanden ist als genutzt wird. Im RT3 ist eine Clarion Standardplatine drin, halt nur mit anderen Anschlüssen und nem Peugeotgehäuse. Die werden nicht wegen Peugeot ´ne komplett neue Platine entwerfen. Sollten dann theoretisch auch ein Anschluß für dir elektr. Antenne und höchstwahrscheinlich sogar Chinch-Kontakte drauf sein...!? Muß man dann halt nur seine Kabel, bzw. Anschlüsse dranlöten!
Leider hab ich´s auch noch nicht geschafft die Anschlüsse im einzelnen zu testen und rauszufinden was was ist - aber vielleicht wäre das die passende Gelgenheit das es ein anderer macht...
Bitte ´nen schönen Schaltplan malen und posten...
Gruß Christian
LIEBER ´NEN LÖWE UNTER DER HAUBE ALS ´N TIGER IM TANK!!!
- Forums Opi
von Aron » Fr 27.05.05 08:58
moin,
man hat ja ne aktive Antenne, diese bekommt Saft wenn Zündung ein ist oder Radio + 2min länger war das glaube, bei mir hängts da dran
mfG,,,Aron
goelgater
von goelgater » So 29.05.05 06:51
hi
du hast doch am radio einen dauerplus und einen zündungsplus,mach das remote kabel an den zündungsplus des radios.
mfg franco
cabrio 306
team uferlos
alpine cda 9887 R
ht fortissimo hts 1987 an audison hv 214- pa line
4 mal focal utopia 6w2 an audison vrx 2.400.2
jl 12w6v2 an eton pa 5402
hawker ep 70
Borni_RC
von Borni_RC » Mi 17.05.06 11:32
Hi zusammen!
Hab am Montag auch endlich meinen neuen 307 SW erhalten (Bj. April 2006). Nun möchte ich auch eine Anlage an das RT3 anhängen. Wegen Highlevel, etc. ist mir alles klar.
Nur eben Remote. Hat sich da in der Zwischenzeit schon etwas getan? Aron schrieb ja, dass er Remote an der "aktiven" Antenne abgezapft hat. Hat sich das bewährt? Oder gibt es evt. andere Alternative?
Ein Schalter oder ähnliches kommt eigentlich nicht in Frage, das finde ich doooof...
