[206] Hilfe! Elektronikprobleme ?
Booley
Postleitzahl: 45525
Beitrag von Booley » Mo 23.05.05 18:06
habe folgendes Phänomen:
Ich öffne die Tür meines 206er mit der Fernbedienung. Alles gut.
Ich versuche zu starten - nix passiert. Lediglich die Kilometeranzeige blinkt für den Bruchteil einer Sekunde auf. Dann ist alles Tod, was mit Strom zu tun hat. Keine Birne, kein Radio, keine Zentralverriegelung (die ja vor wenigen Sekunden noch ging) usw. funktioniert.
Nach ein paar Minuten geht dann alles wieder einwandfrei. Kann einwandfrei starten, alles läuft wieder.
Batterie habe ich getestet, hat knapp über 12V gehabt.
Wer hat einen Tipp?
Booley
Zuletzt geändert von Booley am Di 24.05.05 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Booley
Postleitzahl: 45525
Re: [206] Hilfe! Elektronikprobleme ?
Beitrag von Booley » Di 24.05.05 09:27
Update:
Heute Morgen sprang der Kleine einwandfrei an, hatte dafür aber ein neues Phänomen:
Wenn ich wärend der Fahrt den Blinker gesetzt habe, hatte ich Aussetzer von ca. 1 Sekunde im Radio! Allerdings auch nicht immer. Konnte bislang auch keine Regel erkennen, wann das passiert und wann nicht.
Bin für jeden Tipp dankbar :!:
Booley
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Di 24.05.05 12:17
klingt nach nem korrodierten stecker für masse oder plus. wahrscheinlich im motorraum, verfolge mal die kabel von der batterie!
Stephan
dani406
Postleitzahl: 5722
Land: Schweiz
Beitrag von dani406 » Di 24.05.05 13:05
Reinige mal die Kontakte am Batterieanschluss und schliesse neu an...
Best of life is Peugeot drive
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Di 24.05.05 13:06
Und mach bissi Polfett dranne :)
Booley
Postleitzahl: 45525
Beitrag von Booley » Di 24.05.05 13:57
Jo, werde ich alles mal antesten.
Danke!
