deFlo
- ATU-Tuner
von deFlo » Sa 16.04.05 16:46
also ich habe mir letzte Woche die hinteren Seitenscheiben in meim 306 (3türer) selbst getönt. Ich habe die billigste Folie von Ebay verwendet. Jetzt ist alles trocken und bis auf 3-4 kleiner (2mm grosse) Blasen ist auch alles perfekt. Aber leider habe ich festgestelt das der Spachtel der bei der Folie war ziemlich viele kleine Kratzer auf die Folie gemacht hat. Ich habe dann versucht mit einem Lappen den ich um den Spachtel geklempt habe das zu verhinder. Es war dann zwar besser aber auch nicht perfekt.
Jetzt muss ich noch meine hintere Scheibe Tönen und da will ich keine Kratzer machen. Deswegen wollte ich mal fragen was ihr verwendet habt bzw. ob ihr eine gute idee habt mit was man das am besten machen könnte.
Bei nem Kumpel der sich die scheiben tönen lassen hat sind auch einige kratzer von innen drauf. Und der war extra bei jemand der sich auf Scheibentönen spezialisiert hat, also jemand der davon genug ahnung hat. Lässt sich das also nicht vermeiden wenn sogar bei einem Profie Kratzer drin sind.
mit "Kratzer" meine ich nur leichte Sachtelspuren die man nur von innen sieht und das auch nur bei Tageslicht. Aber wenn man es vermeiden kann dann würde ich das gerne machen.
red306er
- Randsteinstreichler
von red306er » Sa 16.04.05 17:02
sprüh die folie auch von innen mit spüli und wasser ein dann solltes nicht mehr ganz so schlimm sein
peugeot106fahrer
- Benzinsparer
von peugeot106fahrer » Sa 16.04.05 18:01
schau mal in bastelhandel nach. da gibts so filzrackel/spachtel. da verkratzt nix.
The Boss
- ATU-Tuner
von The Boss » Sa 16.04.05 19:34
...es mal mit nem Stück von nem alten Scheibenwischer versuchen. Habe ich auch bei den Scheiben meines 206ers gemacht. Funktioniert ganz gut.
Teh Boss
deFlo
- ATU-Tuner
von deFlo » Mo 18.04.05 11:09
@red306er: was meinst du mir innen? also ich hab die scheibe und die Seite auf welcher der Kleber ist mit Wasser eingesprüht. meinst du das ich noch die andere Seite der Folie also die wo ich mit dem Spachtel drüber geh einsprühen soll?
Scheibenwicher habe ich mir auch schon überlegt. werde ich dann mal ausprobieren.
derkleinepug106
- Zufrühabschnaller
von derkleinepug106 » Mo 18.04.05 18:31
Würde mal sagen genau das meint er!
Habe ich bei mir auch so gemacht geht besser!
Ihr sollt den Tag nicht vor dem Abend loben
Wieder jederzeit online!
red306er
von red306er » Mo 18.04.05 20:28
ja genau die seite auf der du mit dem spachtel drüber gehst auch mit spüli un wasser einsprühen un net sparen
bei mir hats gefunzt
