serian306
- ATU-Tuner
von serian306 » Di 05.04.05 00:37
also nur für hinten die radkästen hat mir die örtliche werkstatt 25-30€ vorgeschlagen. der kennt aber den tüvler und will sich genau angucken wo und wie viel gemacht werden muss und gleich wegen der tieferlegung mit mir sprechen. leider war ich schon öfters bei ihm und es hat sich rausgestellt, dass er selbst nen getuneten 205er hatte und rennen gefahren ist und immernoch peugeot fährt
aber lackieren muss man (wenns richtig gemacht wird) nix oder? mein lieber herr großvater wollte mir groß einen erzählen wie viel er schon gebörtelt hat usw und dass dann der lack auf jeden fall abgeht bzw neu gemacht werden muss! kann ich mir nicht vorstellen...oder?`
und zum tieferlegen: wie tief kriegt man nen 306er mit der bereifung 195/50/R15 und vorallem: wie schaut das aus?!
Mein Löwe: Blauer
Peugeot "Baguetteauto" 306, 1,4l 55kw mit dauerhaft kaputtem elektrischem Beifahrerfensterheber
seppeli
von seppeli » Di 05.04.05 12:59
was hast du denn für felgen 7x15" oder was? und was für ne ET?
Hinten kann der sicher 20-40mm runter und vorne o gott 50mm oder mehr... musst mal messen solltest so 65mm vorne platz haben.
ET ist mitentscheidend wie tief du gehen kannst, ist die felge /reifen zu weit nach aussen wegen geringer ET dann wirds schnell eng in richtung radhaus, (problem bei mir) und dann musste ziehen.
serian306
- ATU-Tuner
von serian306 » Di 05.04.05 15:29
7x15" sinds, die ET war glaub ich 10
aber lack sollte kein problem sein, oder?
und der preis scheint ja auch ok zu sein...
nebenbei: der herr mechaniker, der auch pugs fährt, will mir seine koni dämpfer vom 205 günstig verkaufen. die gehen doch gar nicht aufn 306, oder? spätestens bei der zulassung
Mein Löwe: Blauer
