die waeco ist easy einzubauen, aber nehm dir umbedingt nen nachmittag zeit, das ganze dauert, wenn dus ordentlich machen willst und das erstemal soetwas machst, locker 3-4stunden.
du brauchst folgende leitungen (am beispiel der 350er Waeco):
- zu- und auf-signal für zv-steuerung
- dauerplus
- zündungsplus
- masse
- türkontakt
- blinker links/rechts (falls du blinkeransteuerung wünschst, aber wer tut das nicht...
am besten bau den kasten beim 306 beim sicherungsfach ein.
da liegen dann weitestgehend alle signale die du brauchst. türkontakt kannst du von der fahrertür abgreifen. in dem bereich irgendwo kommt auch von der a säule ein kabelbaum runter, der deine 2 kabel für "auf" und "zu" enthält. diese haben die nummern 627 und 628, falls ich mich nicht irre, und gehen in ein 9poliges steuergerät, aber frag mich bitte nicht wo das beim 306 sitzt.
der kabelbaum der die a-säule runterkommt hat nen 13poligen stecker, von dem aber nur 4 belegt sind und mündet in einen anderen kabelbaum. schau dort also nach 627/628!
die blinker schließt du am besten am blinkerschalter oder am warnblinkschalter an.
