alienate
- Handbremsen-Wender
von alienate » Di 01.03.05 23:21
Die Airbags werden (bei Peugeot) ab einer Aufprallgeschwindigkeit von 15 km/h aktiviert.
StefanK
- Benzinsparer
von StefanK » Mi 02.03.05 00:34
das mit 15Km/h kann ich net ganz glauben da eine normale Stoßstange einen aufprall mit 15Km/h abfangen muss
blueGod
- Lacklecker
von blueGod » Mi 02.03.05 00:44
Zitat aus einem Airbag FAQ
Über den Daumen betrachtet löst der Sensor für den Frontairbag bei 28 bis 32 km/h (fabrikatunterschiedlich) gegen die starre Barriere aus. Der Sensor sitzt überwiegend mittig im Fzg. zwischen oder hinter den Vordersitzen. Diese Lage erfordert eine weitere Berücksichtigung in welchem Winkel der Stoßimpuls auf den Sensor wirkt.
Einen großen Einfluss auf die Auslösung des Airbags hat der Zeitablauf bis der erforderliche Verzögerungswert aufgebaut wird. Das bewirkt, dass der Airbag nach einem bestimmten Zeitinterval nicht mehr auslöst, auch wenn der Verzögerungswert ausreichend wäre. Damit wird sicher gestellt, dass der Insasse der sich zwischenzeitlich so weit nach vorne geneigt hat, infolge der Auslösung nicht tödliche Verletzungen erleiden.
in diesem Sinne
Grüße Pascal
The difference between the men and the boys is the price of their toys
Michael54431
- Mr. Schnitzel
von Michael54431 » Mi 02.03.05 16:17
und ich denke wenn sie mit 50 oder lasses auch nur 30 sein unterwegs war und NICHT angeschnallt gewesen wäre, dann wäre sie bestimmt nicht nur mit nem schock ausgestiegen, bei 30 kanns dich schon gut nach vorne batschen (unangeschnallt)
Michael
