MADDIN
- Ventilinnenbeleuchter
- Postleitzahl: 61184
von MADDIN » Fr 18.02.05 13:21
wenn Du die Interface Schnittstelle mit eingebunden hast dann funktioniert alles soweit akurat!
Ich hatte dieses Problem mit meinen Clarion auch gehabt, einfach das Interface dran und gut ist.
Übrigens von Clarion gibt es auch sämtliche Interface Schnettstellen für Lenkradfernbedienungen!
Und auch keine Radio´s an und ab melden "BLÖDSINN"
Grüße
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Fr 18.02.05 13:29
> andreas schrieb:
> zwischen "Peugeot 406 (bis 02/99)" (Blaupunkt-Art.-Nr. 7607621136)
das sollte die Serie 1 sein.
> "Peugeot 406 (02/99 bis 06/01)" (Blaupunkt-Art.-Nr. 7607621158)
das dann die Serie 2 und einen, sagen wir, rudimentären Bussystem
> "Peugeot 406 (07/01 bis heute)" (Blaupunkt Art.-Nr. 7607589550)
das ist dann das Serie 2-"Update" mit dem Multiplex-System.
Alle untereinander nicht kompatibel, lt. meinen Erkenntnissen.
Frank
Citroen C8, Diesel, 107PS, Automatik:
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Fr 18.02.05 13:33
> andreas schrieb:
> an 6|_oo7:
> Ich weiß leider noch nicht, ob bei mir ein BSI drin ist, es scheint aber mitten im Baujahr 1999 eine Änderung gegeben zu haben. Jedenfalls unterscheidet Blaupunkt bei seinen Adaptern für die Fernbedienungen zwischen "Peugeot 406 (bis 02/99)" (Blaupunkt-Art.-Nr. 7607621136) und "Peugeot 406 (02/99 bis 06/01)" (Blaupunkt-Art.-Nr. 7607621158). Evtl. ist das aber auch einfach nur ein anderer Stecker an der Lenkradfernbedienung. Außerdem gibt es noch ein komplett anderes Interface für "Peugeot 406 (07/01 bis heute)" (Blaupunkt Art.-Nr. 7607589550).
> Viele Grüße,
> Andreas.
Mitten im Baujahr 99 wurde das Modell gewechselt, von Serie 1 auf 2. Ab 2001 gabs denne ein richtiges BSI.
Das Relais schaltet die Spannung. Wenn Du das Auto aufsperrst, wird die Spannung geschaltet. Bleibt die Tür z.B. zu und kein Verbraucher wird angeschaltet, schaltet das Relais nach ca. 3-5 Minuten die Spannung wieder ab. Wenn Du danach die Tür öffnest, schaltet das Relais wieder an.
6|_oo7
- Poweruser
von 6|_oo7 » Sa 19.02.05 12:44
Sodele, hier mal die Anschlußbelegung fürs Autoradio.
Am Stecker im Auto muß man folgende Kabel suchen:
Violett BH10A ist Dauersaft
Weiss AH25B ist Schaltsaft vom Zündschloß
Grün/Gelb M841 ist Masse
Ich hab die Kabel einfach am Stecker vom Autoradio umgeklemmt. Funktioniert jetzt tadellos.
jowa77
- Serien-Wagen-Fahrer
von jowa77 » Mi 23.02.05 14:39
übrigens:
einen Adapter für die Lenkradfernbedienung und das Display gibt es auch von Sony. Allerdings nur für die Multiplexversionen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
Gruss jowa77
406 Break 2.2 HDI Sport
17er BBS 235/45- 17
Seitenbegrenzungsleuchten
Sub im Kofferraumboden
2 Endstufen, ein Kondensator,
Frontsystem
abgedunkelte Scheiben
Rückfahrsensoren
andreas
- STVO-Fan
von andreas » So 10.04.05 15:34
jetzt geht's ... (Ich habe mich erst wieder damit beschäftigt, nachdem das Interface für die Lenkradfernbedienung da war, da gab es Lieferschwierigkeiten.)
Lösung war sehr einfach: Ich war beim Händler, um den Bordcomputer umprogrammieren zu lassen. Er hat erstmal ein Adapterkabel eingebaut (ich glaube Pin 4 und 7 vertauscht). Dann wollte er das alte Radio abmelden. Der Diagnoserechner hat aber nichts von irgendeinem Radio gefunden, so dass er meinte, das sei wohl nicht notwendig.
Danke an alle, die mir hier geholfen haben.
Viele Grüße,
Andreas.
P.S. Zwischenzeitlich gab es noch ein paarmal ein Problem mit der Starter-Batterie. Nach ein paar Tagen, in denen das Auto nicht bewegt wurde, war sie leer. Ich denke, das hing auch mit dem Radio zusammen.
Top-Roob
von Top-Roob » Di 16.08.05 17:52
so habe heut mein neues radio angeschlossen! nachdem ich nach einigem experimentieren die richtige belegung für zündungs und dauerplus gefunden habe funktioniert soweit alles wunderbar!
aber was sind das eigentlich für belegungen an dem iso stecker für strom an pin 2 , 3, und 4 ???
und was kann das sein wenn ich das radio angeschlossen habe geht das große radiodisplay (usw für ausentemp) mal kurz aus und dann wieder an!!!
was kann denn das sein??????
hab nen 99er 406 2.0 premium
