Peugeot-Modell-Datenbank
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Mo 24.01.05 20:28
> wäre mir lieber wenn mal jemand auf dem testsystem schauen würde wegen den 3-türern und co.
> gruss
> cyrill
Also ich hab das jetzt nicht sooo genau mitbekommen, worum es da ging, trotzdem hab ich mich mal eben erbarmt und bissl getestet. Also Anlegen, Ändern, Löschen scheint zu funktionieren.
Was bissl umständlich ist: Für jede Karosserieform muss man die Motoren einzeln eintragen. Auf der anderen Seite ist das aber auch schon wieder gut, da ein 3-Türer wohl ein anderes Leergewicht als ein 5-Türer hat. Ich denke, das kann man so lassen.
Vergiss aber nicht die 4-Türer-Variante ;-)
Greetz
RR
better waste a minute in life, than life in a minute
s16z
Beitrag von s16z » Mo 24.01.05 21:00
> > gruss
> > cyrill
> Greetz
> RR
die 4-Türer variante ist eingefügt. das wegen dem motor werde ich vielleicht mal einbauen. zur zeit fällts flach. hab demnächst praktisch keine zeit mehr dafür. die nötigen änderungen werden gemacht. danach muss auf v02 gewartet werden *g*
so, änderungen sind nun im produktiven bereich übernommen.
danke und gruss
edit:
falls ich alle undefinierten varianten auf zb. 3-Türer stellen soll, könnt ihr mir das sagen, das geht direkt an der DB einwenig schneller ;)
wer nicht denken kann sollte es beim glauben belassen...
Mulder
Beitrag von Mulder » Mo 24.01.05 22:28
@Frank
Was soll ich sagen. Hab nen Serie 2 mit nem XU9J1 Automatik. :)
Mfg
Mulder
Power satt, ohne Kat
XU9J1
s16z
Re: Peugeot-Modell-Datenbank
Beitrag von s16z » Mo 24.01.05 23:08
> Waldfee106 schrieb:
Timon schrieb:
> 1. Achtet bitte auf Rechtschreibung und Grammatik (z.B. Gross- und Kleinschreibung).
> Dann schreibt bitte auch nicht
"Baujahar von: 1991
> Baujahar bis: 1995"
bei 106 ;) ... das tut ja in den Augen weh
na gut Waldfee, dafür erwart ich aber demnächst einwenig mehr glück, das sollen ja fee'n so mit sich rum tragen, hab ich gehört,. irgend wo, mal so, vor langer zeit ;)
ist gemacht :P
cyrill
Helldriver
Motoren
Beitrag von Helldriver » Mo 24.01.05 23:43
Ich fänds schön wenn bei den motoren noch sachen wie bohrung und hub drin wären und kraftstoffart wäre auch nich schlecht wobei man das auch aus dem drehmoment erkennen könnte.
Abraham
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von Abraham » Di 25.01.05 07:23
theoretisch erkennt man es aus der Motorkennzahl...
s16z
Beitrag von s16z » Di 25.01.05 10:35
wie abraham schon gesagt hat, erkennt man dies an der kennung. falls man was nicht rauslesen kann, werd ich es schon noch hinzufügen, aber ansonsten erschwerts nur die erfassung.
ich nehme an, timon wird dann solche dinge auslesen, bei der einbindung in die forums page. wobei ich ihm da nicht viel vorweg nehmen möchte ;) :P
s16z
Beitrag von s16z » Di 25.01.05 21:11
hallo zusammen
begreift man dass die varianten jetzt unter "undefinied" eingetragen sind? sobald ihr eine variante einer anderen karosserie (3-Türer.. usw) zuteilt, wird sie verschoben und ein neuer menüpunkt entsteht. siehe 206, dort wurde schon einwenig verteilt.
cyrill
s16z
Beitrag von s16z » Do 27.01.05 14:26
jungs, was ist los? :P
ich finde seit der unterteilung in 3 / 5 Türer und co wurde das ganze ziemlich unübersichtlich. täusch ich mich da? was findet ihr? lasst mal wieder die löwen raus :P
cyrill
Mr_Sven
Beitrag von Mr_Sven » Do 27.01.05 21:07
Ja, also ich finds ok,
Habe mal nen Paar 306er Cabrios eingefügt.
Gruß Sven
PS: habe nen paar Bugs gefunden:
- Kopieren einer Fahrzeugvariante funktioniert nicht
- Länderangaben werden nicht angezeigt
- Beim editieren einer Motorvariante beim Fahrzeug wird der Motortyp auf Default gesetzt
- der Editierbutton bei der Motorvariate zeigt "Löschen" als Hint-Text an
