Alutankdeckel
Chrissy206
Alutankdeckel
Beitrag von Chrissy206 » So 16.01.05 21:03
Guten Abend Leute!
Hab noch ne frage an euch sooo spät am Abend. Hab bei e-bay den Alutankdeckel gefunden. Und da steht dabei dass er mit doppelseitigen Klebeband befestigt wird! Is des normal, oder war des bei euch auch so?
Hier noch der Link: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
Danke schon mal!
Schönen Abend noch
Chrissy
jus
Beitrag von jus » So 16.01.05 21:09
bei 106er wird er geklemt, aber so feste das man das nie wieder auseinander bekommt.
mit klebeband höhre ich zum ersten mal
"Gott lenkt, der Mensch denkt, der Saarländer schwenkt"
in memory -->Bild
xtremejan
Beitrag von xtremejan » So 16.01.05 21:10
nein - ich habe den orig. von peugeot.
Der wird gewechselt, warte mal - einer verkauft die bei ebay regelmäßig unter UVP.
Würde mir einen zum aufkleben nie holen.
Hoffe ich hab dir weiter helfen können.
Peugeot 206 2.0 HDI Tendance (115PS)
davor: Ford Cougar V6 (170PS)
bald: Volvo V50 (109 PS)
blueLion
Motorabwürger
Beitrag von blueLion » So 16.01.05 21:15
nein das ist sicher nicht normal! Den würd ich nichtmal umsonst nehmen. Kauf dir lieber einen richtigen, dort wird das Schloss drauf "gesteckt" und fertig, ohne Klebeband,Tesa oder Power Strips :roll:
mike quiksilver
Beitrag von mike quiksilver » So 16.01.05 21:16
hallo,
habe einen 206 quiksilver, da ist der alutankdeckel serienmässig verbaut. habe mich aus neugier allerdings mal beim händler erkundigt, wie dieser befestigt ist. er wird einfach nur auf den original lackierten serien-tankdeckel clipst, mit ein wenig kraft bekommt man den auch wieder runter.
bei dem ebay-angebot handelt es sich meiner meinungnach um eine billige kopie des originals. klebeband ist für so ein bauteil sicher keine dauerhafte befestigung. wenn man sich das teil genau ansieht, stelle ich folgende abweichungen zum peugeot-alutankdeckel für den 206 fest:
- die 9 "schraubenköpfe" sind normalerweise ebenfalls alufarben, nicht anthrazit wie hier.
- außerdem ist der original alutankdeckel matt, der hier angebotene glänzt sehr stark.
diese 2 punkte und die erwähnung des klebebandes lassen mich darauf schließen, dass dies kein original alutankdeckel ist. aber irren ist bekanntlich menschlich ;)
viele grüße
mike
________________________________________
206 quiksilver 1.4 16v
vorne 35 mm gutmann-federn
hinten 15mm
rc-dachspoiler
blueLion
Motorabwürger
Beitrag von blueLion » So 16.01.05 21:20
> mike quiksilver schrieb:
> hallo,
Also der alutankdeckel wird nicht auf den seriendeckel geclipst! Zumindest meiner nicht, und die Schrauben sind bei meinem trotzdem anthrazit. Und den hab ich vom freundlich Peugeothändler. DA wird einfach das Schloss vom seriendeckel runtergedreht und auf den Aludeckel wieder draufgedreht.
Chrissy206
Beitrag von Chrissy206 » So 16.01.05 21:23
Ja danke ihr habt mir sehr weiter geholfen. War mir eben auch nicht ganz sicher, darum hab ichs mal ins Forum gestellt.
Zum Thema silberne Schrauben: Hab schon oft (eigentlich meistens) nur die schwarzen Schrauben gesehen!
Ich weiß auch, dass es die Tankdeckel komplett gibt, und dass es nur so "Cover" gibt. Hab mich aber noch nicht so damit beschäftigt!
Also danke nochmal!
Chrissy
mike quiksilver
Beitrag von mike quiksilver » So 16.01.05 21:27
> > hallo,
hi,
ja, das mit dem schloss stimmt. sorry, hatte es falsch in erinnerung :cry:
aber schau dir mal die serienmässigen alutankdeckel an. die sind wirklich komplett alufarben (inkl. schrauben). habe mich gerade eben nochmals an meinem wagen vergewissert ;)
viele grüße
mike
hinten 15mm
rc-dachspoiler
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Beitrag von The Hidden » So 16.01.05 21:28
Jepp,
die Alutankdeckel.
Bestehen auch wirklich aus Alu.
Habe den originalen hier noch irgendwo liegen.
+ Pug 206HDi verkauft mit 315.000km (und er läuft noch) +
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Beitrag von The Hidden » So 16.01.05 21:30
Etwas wissen wäre schon von Vorteil :roll:
Gibt zwei Arten von Tankdeckeln.
Einmal Komplett Alu Farben. Und dann auch noch welche wo die Schrauben "Dummys" schwarz sind.
N8
Gregor
