Fragen zum 206 CC
Axel406Coupe
Motorabwürger
Fragen zum 206 CC
Beitrag von Axel406Coupe » Do 16.09.04 10:13
eine Bekannte von mir hat erst kürzlich einen nagelneuen 206 CC bekommen. Nun klagt sie über folgende Probleme:
- seltsames Klingelgeräusch bei Tempo 110 km/h
- bei starkem Regen undichte Stelle auf Fahrerseite (Dichtung zwischen Dach und Seitenfenster)
- gesundheitl. Probleme mit den Sitzen ?
Kennt jemand diese Probleme und weiß Abhilfe? Übrigens: Bei dem seltsamen Klingelgeräusch handelt es sich nicht um das Handy :D
Für verwertbare Antworten wäre ich Euch dankbar.
Gruss Axel
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Do 16.09.04 10:32
Die Undichtigkeit hat meine Freundin auch, war deswegen schon in der Werkstatt.
Gesundheitl. Probleme? Wie meinste das?
Axel406Coupe
Motorabwürger
Beitrag von Axel406Coupe » Do 16.09.04 10:47
Vermutlich Rückenprobleme.
Wurde die Undichtigkeit in der Werkstatt behoben? Was wurde da gemacht?
Gruss Axel
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Do 16.09.04 10:49
Wegen dem Sitz? Ich kann auf den Dingern net sitzen, machen irgendwie Hohlkreuz.
Glaub die Dichtung wurde getauscht, muß Sie mal fragen ;) Aber behutsam. Waren noch paar Sachen, wie ruckeln des Motors, knacken bei der Dachbetätigung. Haben was noch net beseitigt und Sie is deswegen sauer 8)
Soulwalker
Beitrag von Soulwalker » Do 16.09.04 13:17
Ich sage nur:
http://www.ccfreunde.de
Da werden Sie geholfen :lol:
MrWombel
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von MrWombel » Do 16.09.04 13:25
> Soulwalker schrieb:
> Ich sage nur:
Fiese Schleichwerbung! :P
MrWombel
Arghs!
:furious:
Einmal zu oft geklickt!
SRY!
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Beitrag von The Hidden » Do 16.09.04 14:54
> MrWombel schrieb:
> Arghs!
> :furious:
> SRY!
Du weußt ja das Du deine eigenen Beiträge auch löschen kannst?!
+ Pug 206HDi verkauft mit 315.000km (und er läuft noch) +
MrWombel
Beitrag von MrWombel » Do 16.09.04 14:55
Ging bei dem aber iwie nicht!
CC-Kater
Beitrag von CC-Kater » Mo 20.09.04 09:55
@ Axel
Zu deiner 1. Frage:
Könnte daran liegen, daß das Hitzeblech oder die Motorabdeckung etwas locker sitzen. Das verursacht manchmal Brummen oder Klingeln. Sprich die Werkstatt einmal darauf an.
Zu deiner 2. Frage:
Das ist eindeutig die Gummidichtung. Das wird natürlich jedezeit auf Garantie getauscht. Schau, daß du Dichtungen der neuen Serie bekommst. Dann ist das Problem endgültig passé.
Zu deiner 3. Frage:
Kann mir nicht vorstellen, daß jemand in diesen Sitzen gesundheitliche Probleme bekommen kann. Bisher hats diesbezüglich nämlich noch nie Beschwerden gegeben.
Und ich ruhigen Gewissens sagen, daß ich eine ganze Menge CC-Fahrer/-innen kenne :)
Wobei ich aber nicht sagen will, daß es nicht vielleicht vereinzelt vorkommen kann.
Kann möglicherweise daran liegen, daß die Sitzpolsterung einen Fehler hat oder man von Haus aus bereits Rückenprobleme hat.
Mein Vorschlag in diesem Fall: Werkstatt oder Arzt konsultieren?
Weitere Infos speziell zum CC:
www.206cc.de
www.cabriofans.com
Hoffe dir zumindest ein wenig geholfen zu haben Axel! :)
HerCCliche Grüße aus Wien,
CC-Kater
