306 Cabrio viele Fragen - ;( - sorrry
CAB 306
Parkplatz-Rambo
Beitrag von CAB 306 » Sa 07.08.04 22:31
hi leute,
ich hätte ein paar fragen zu meinem 99er 306 cabrio
da ich leider keine bedienungsanleitung zu meinem wagerl bekommen habe, treten ein paar fragen auf, die den alltag betreffen.
1.) Kofferraumschloss
Kann man dieses ausschließlich mit dem Schlüssel aufsperren??? Zusperren haut ja mit der ZV super hin, nur auf gehts nicht - oder ist das ein Defekt???
2.) (Tür)Verkleidungen
Wie bekomm ich die Türverkleidungen ohne sie zu beschädigen auf?
3.) Boxen
Tiefmitteltöner vorne - wie groß sind die?
Hochtöner hinten - wie groß? standard wie jene die bei jedem bsp. Focal TMT und Tweeter - Satz dabei sind?
Vor hätte ich, für das Frontsystem Focal 165 KP einzubauen und sie an eine Sinfoni Amplitude 45.2 ODER die Alphasonic PMA 2075 zu hängen (klanglich "angeblich" passend für die Focals)
also passen die 16,5er Focals hinein??? ebenso die Hochtöner
4.) Anzeige Mitte unter dem Drehzahlmesser
Zeigt mir nur beim Zünden und Starten den Stand der Flüssigkeit an, nehme an Ölstand/Druck? allerdings nicht mehr während der Fahrt? --> normal?
5.) Spritverbrauch
12,5 Liter auf 100km mit dem 1,6 Liter Motor (normale 90PS)
doch ein wenig zu hoch oder? wie viel sollte er normal brauchen?
6.) Verdeckimprägnierspray
Wo krieg ich so ein Teil her, Forstinger - nope, Mercedes - nope, Peugeot "weiß nicht??? " :sleepy: usw.
kann ich da auch einen normalen Imprägnierspray von einem Waffengeschäft oder Textilhandel nehmen???
7.) Motortemperatur
der Wagen braucht enorm lange, bis er warm gelaufen ist, also 90 Grad Betriebstemperatur erreicht hat.
fahr ich dann ein wenig untertourig, sinkt sie auf in etwa 80 Grad. und bleibt dann länger "unten"
8.) Scheinwerfer und Seitenblinker
passen die Scheinwerfer vom normalen 306er auch fürs Cabrio??? vorne - hinten is mir klar - hinten passens nicht.
ebenso Blinker
herzlichen Dank für eure Hilfe und bitte verzeiht, dass ich so viele fragen auf einmal stelle
greets
MS100
Beitrag von MS100 » So 08.08.04 00:10
1. Geht nur manuell....mir wurde gesagt das es zur sicherheit ist!
8. Ja alles passt
1. Int. Peugeot Treffen in Gosau am Dachstein (Österreich) von 6.8 - 8.8 - www.french-power.at
deV!L
Beitrag von deV!L » So 08.08.04 01:12
1. Ja geht nur manuell
2. hmm weiß ich jetzt nimmer genau aber da müssten eigentlich verschraubungen zu finden sein. ob er dann zusätzlich geclipst ist weiß ich auch nich.,....
3. Passe :P
4. Das is der Ölstand ;) Wenn alle Kästchen zu sehen sind ist der Ölstand ok, wenn eins fehlt dann ist glaub ich 0.25L zu wenig drin (oder waren es 0.15L?) Wenn 2 fehlen einfach addieren :P
5. Die Anzeigen spinnen bei Peugeot eigentlich recht häufig....kommt ja auch drauf an wie du fährst ;) Wir hatten oft Kunden die sich deswegen beschwert hatten und dann mussten wir mit den Kunden ne Probefahrt machen, wo wir Benzinsparend gefahren sind und siehe da, die Anzeige war im Sollbereich...(also möglcihst viel schalten, konstantes Tempo fahren, nicht schneller als 100 blablabla)
6. ich denk mal da kannst du auch das zeug aus nem Textilhandel nehmen. Wir hatten bei Peugeot aber nen Schaum den man aufgetragen und eingerieben hat. Der war aber glaub ich nicht von Peugeot sondern von nem Zulieferer
7. definiere lange!? Ansonsten könnte das Thermostat ne Macke haben bzw eher die Temperaturfühler
CAB 306
Parkplatz-Rambo
Beitrag von CAB 306 » So 08.08.04 07:44
hi
danke für die antworten
bezüglich der Warmlaufdauer - in etwa 30-50km wenn ich mit < ca. 3000 U/min herumgurke und nie vollgas gebe
kann schon eine halbe stunde dauern, ist aber echt total unterschiedlich
greets
deV!L
Beitrag von deV!L » So 08.08.04 11:33
hm dann fahr doch mal zu Peugeot und lass den Fehlerspeicher auslesen ;)
ich brauch 3 km und vielleicht 5 min dann is mein 106 heiss :) Ohne ihn zu treten...
Mr_Sven
Beitrag von Mr_Sven » Fr 20.08.04 00:38
1. geht ja wohl, bei mir gehts mit auf.
smooth
kofferaum manuell passt
Beitrag von smooth » Fr 20.08.04 09:08
das mit dem kofferaumschloss is ne sicherheitsvorkehrung damit man beim 'stehen lassen' mit offenem verdeck nicht auch den kofferaum vergisst abzusperren wenn man schon womöglich die türen nicht zusperrt(was eh sinnlos ist bei offenem verdeck ;))
...also wunderts mich dass dies bei mr_sven funkt??
lg smooth
(-->der mit zwei löwenbabys tanzt *lol*)
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Fr 20.08.04 09:12
Spritverbrauch und Temperatur schreien förmlich nach einem defekten Thermostat.
Frank
smooth
Re: 306 Cabrio viele Fragen - ;( - sorrry
Beitrag von smooth » Fr 20.08.04 09:15
also zu punkt 5. kann ich nur beistimmen, meiner hat auch an die 11,5 liter verbraucht. gasfuß hin oder her, dies is nicht am letzten stand der technik und daher nicht zu verantworten für so nen kleinen hubraum!
zu 6.
im zubehörhandel gibt es sehrwohl verdeckimprägnierspray, einfach durchfragen!
zu 8. glaub schon das die die front gleich ist, wobei was meinst mit blinker?!?!? die sind integriert ... wenn du seitenblinker meinst, die passen auch!
lg smooth
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Fr 20.08.04 09:22
Im Ernst? Was ist denn an dem Motor soviel anders als beim Fliessheck?
Frank
