Micha307
- Postleitzahl: 65201
von Micha307 » Mi 28.04.04 08:25
weiß jemand wie der Bordcomputer des 307 den momentanen Verbrauch errechnet?
Im Leerlauf verbraucht mein Auto z.B. 0 Liter. Sparsam, oder?
Ist die Anzeige abhänging von Gaspedal oder den Drehzahlen oder was?
Irgendwie blick ich da nicht durch.
Grüße
Michael
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mi 28.04.04 08:46
> Micha307 schrieb:
> Hallo,
beim Golf war das so, dass immer der Verbrauch pro 100 km angegeben wurde. Wenn man nicht fährt, dann gibt es diesen Verbrauch nicht. Dann wurde irgendein Wert pro Stunde genommen und auf den gesamten Durchschnitt draufgerechnet. So ähnlich wird das beim 307 auch sein.
Frank
Gast
von Gast » Mi 28.04.04 08:48
steht dick in der bedienungssnleitung, der bc rechnet erst ab 30 kmh mit.
le mOnd
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 14471
von le mOnd » Mi 28.04.04 18:46
Das mit dem Leerlauf ist eine kleine Gemeinheit von den Herstellern, ich finde das auch nicht korrekt. Ich schätze mal je nach Motor ist dein verbrauch wenn du vom gas weggehst udn rollst oder schon stehst so 0,1 bis 0,5 liter. wo das gemessen wird? ich denke mal, das geht recht einfach im einspritzsystem. das ding steuert ja per elektronik, wieviel wo eingespritzt wird. der bordcomputer zählt das einfach mit. anders kann ich es mir nicht vorstellen.
du wirst sehen dass wenn du einen berg im 5. rauffährst und bei 1800 touren bist der verbrauch oft höher ist als wenn du im 4. mit 2800 fährst... eine messung aufgrund der gaspedalstellung oder der drehzahl wäre wahnsinnig ungenau, bzw einfach falsch.
beim leerlauf unterschlagen die bordcomputer die werte einfach.
gruß
le mOnd
> Micha307 schrieb:
> Hallo,
> Grüße
> Michael
Bang!
- Strafzettelsammler
von Bang! » Mi 28.04.04 19:50
Ich hab meinen 307 zwar erst fast zwei wochen, aber die erste Tankfülölung entsprach exakt dem im bc angegebenen verbrauch.
Also: liter/km*100=wert im bc
Mal sehen was in der zweiten runde rauskommt
Björn 307HDI
von Björn 307HDI » Mi 28.04.04 20:25
Also ich hab meinen 307 jetzt seit ca. einem Jahr und der BC-Wert stimmte bis jetzt eigentlich bei jedem Tanken mit meiner Berechnung überein. :mrgreen:
lauchmeister
- STVO-Fan
von lauchmeister » Mi 28.04.04 20:39
Bei meinem 206Sw stimmen die Verbrauchsdaten des BC so etwa mit den realen Werten überein. Wenn man längere Zeit im Leerlauf rollt und min noch über 30km/h schnell ist, zeigt der BC schon einen wesentlich höheren Wert als 0 oder 0,5 l/kmh.
- Forums Opi
von Aron » Mi 28.04.04 22:03
das Steuergerät gibt ein Signal an das BSi weiter, worin das Steuergerät aus
Einspritzdruck, EInspritzdauer und Drehzahl die momentane Einspritzmenge berechnet
das BSi koppelt diesen Wert mit der Geschwindigkeit = Momentanverbrauch
beim Durchschnittsverbrauch rechnet der auch die Zeit ein die der seine Menge
im Stand einspritzt
im STand dürfte der eigentlich nicht 0l anzeigen, da müssten Striche auf dem
Display stehen, wie schon jemand beschrieben hat berechnet der erst ab 30km/h, drunter wäre das auch zu ungenau
die Werte der Anzeige passen aber nimmer ganz wenn man ne Leistungssteigerung montiert hat die Via Raildruck und Düsenansteuerung arbeitet, lediglich ne andere Software (echter Chip) lässt den Bordcomputer wieder richtig funzen
mfG,,,Aron
