Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Do 04.12.03 20:08
>deckenleuchte
Wenn man dann nämlich den Schalter anlässt und den Wagen aus der Ferne anmacht, hat man auch einen schönen Effekt *g*
Frank
Dangerous206
von Dangerous206 » Do 04.12.03 21:12
kein Text
Dangerous206
von Dangerous206 » Do 04.12.03 21:13
Du trittst mir net zu Nahe wenn du das sagst. Stimmt schon, dass ich davon keine Ahnung hab. Ich mein is ja auch nix schlimmes oder? Irgendwann hat doch jeder mal angefangen.
Dangerous206
von Dangerous206 » Do 04.12.03 21:15
>>deckenleuchte
Versteh ich net!
Timon
von Timon » Do 04.12.03 21:22
>>>deckenleuchte
>Versteh ich net!
Da du ja wenig über deinen 206er gesagt hast, gehe ich jetzt mal dreist davon aus, dass der eine Funkfernbedienung hast. Und ich unterstelle dem 206 auch mal, dass die Innenraumbeleuchtung angeht, wenn die Türen öffnen. Wenn man das jetzt clever anschliesst (wie, kann ich dir leider nicht sagen, ich kenne den 206 nicht), dann gehen die Röhren mit an, wenn man die Türen per Funk öffnet.
Frank
Timon
von Timon » Do 04.12.03 21:25
die Innenleuchte ist praktisch immer aktiv, solange der Zündschlüssel steckt. Du nutzt den Strom aber nur, wenn du die Tür öffnest oder die Lampe manuell anmachst. Wie in anderem Posting gesagt, kenne ich mich mit dem 206 nicht aus, der 405 wird aber über Masse geschaltet, sprich, die ganze Zeit liegt 12V an und wenn die Lampe leuchten soll, wird auf Masse geschaltet.
Frank
Pugnicker
- Lacklecker
von Pugnicker » Do 04.12.03 21:29
Zigianzünder geht aus, wenn Zündung aus ist und der eigent sich meiner Meinung nach am Besten, weil auch hoch gesichert. Habs auch daher genommen. Schalter gut versteckt und looft prima!
FaB
Timon
von Timon » Do 04.12.03 21:32
Dann ist es ok. Wusste ich eben nicht. Beim 405 bleibt der an.
Er hat sich ja aber auch nicht ausgelassen, ob die Röhren leuchten sollen, wenn kein Schlüssel steckt.
Frank
pongi
- Kann nicht ohne Forum überleben
von pongi » Do 04.12.03 22:25
so sehe ich es auch. ich weiß auch wie das bei mir damals war als ich die dinger angeschlossen habe. wäre damals auch froh gewesen mir hätte jemand helfen können.
pongi
von pongi » Do 04.12.03 22:26
kein Text
