Andi München
von Andi München » Mi 15.10.03 23:35
hallo ich habe einen peugeot 206 und habe eine anlage eingebaut danach hatte ich so ein komsiches pfeifen und jetzt habe ich einen entstörfilter eingebaut und nun ist es fast weg nur wenn ich ganz leise höre dann merk ich noch was weiss jemand wie ich das noch ganz raus bekomme ???????????
danke
mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » Mi 15.10.03 23:39
...und such dir einen besseren massepunkt! Wenn du keinen findest, musst du vielleicht den von der batterie zur karosserie reinigen bzw. einen zusätzlichen legen. evtl. kannst du danach den entstörfilter rauswerfen.
p.s. ich geh jetzt einfach mal davon aus dass sich deine chinchkabel nicht mit den stromkabeln kreuzen...?
Andi München
von Andi München » Mi 15.10.03 23:44
nein die kreuzen sich nicht!!!!
wie meinst du das genau mit masse punkt??
von der endstufe geht doch nur so ein schwarzes kabel zur einer nicht lackierten schraube!!!
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Do 16.10.03 04:15
ja das ist deine masse, anders legen ist ein versuch, auch kannst du mal nen test machen, nehme eine andere cinch leitung und werfe sie mal ganz locker durchs auto, dann wechseln und nochmal hören.
wens dann weg ist besser qualität kaufen und neue leitung verlegen, 3 fach abgeschirmt ist einfach nötig.
troubadix
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Do 16.10.03 06:48
moinsen.
mit dem meßgerät wirst du immer 0 ohm haben, egal am welchen punkt. das meßgerät benutzt nur einen kleinen strom und spannung, die verstärker ziehen da wesentlich mehr durch. bei 0,01 a wirst du keinen spannungsabfall haben, aber bei 10 a schon.
noch ein tip:
habe meine anlage vor 2 jahren eingebaut, und hatte damals kein pfeifen, jetzt habe ich ein pfeifen drinne. meine vermutung ist, daß sich die kabel wohl ein wenig gelockert haben, oder daß die enden oxidiert sind. bin aber zu faul um alles nachzusehen. aber ehrlich gesagt, fahre ich 90 & ohne mucke, der motorsound ist viel geiler! ,))
mito116
von mito116 » Do 16.10.03 08:12
...beim messen des widerstandes zwischen batterie und karosserie 0ohm angezeigt hat... ich hab mittlerweile ein paar anlagen eingebaut und bei einbauten geholfen und ich hab festgestellt, dass die widerstände bis zu 3ohm betrugen und dann das pfeifen natürlich nicht zu überhören war. ich versuch immer unter 1ohm zu kommen, dann hört man normalerweise nichts mehr!
daOchi
von daOchi » Do 16.10.03 10:44
...alles erdenkliche versucht.
Anderer Massepunkt (mit Ausmessen!): Bringt nichts.
Alle Kabel Strom-Chinch sind voneinander getrennt. Nichts überkreuzt sich.
Ich habe die Chinch mal außerhalb des Autos laufen lassen: Nichts.
Ich habe mal die 60€-Chinchleitungen von Dietz ausprobiert (außerhalb): Nichts.
Ich habe sogar noch einmal 5m 50qmm-Kabel gekauft, um sie als Masse zurück zur Batterie zu führen: Nichts. (Durfte ich wieder bei ebay verkaufen.)
Und meine Automasse, die von der Batterie abführt, habe ich auch bereits durch ein 50qmm-Kabel (klemmt nun an der Karosserie) ersetzt: Nichts.
Das einzige, was ich NICHT versucht habe: Ein anderes Radio.
Ein Car-Hifi-Spezialist in Düren hat mich auf die Idee mal gebracht. Wer weiß, was es bringen würde?!
Aber: Von einem Entstörfilter rate ich Dir ab! Der Klang wird dadurch nur schlechter. Wenn Du eine hochwertige Anlage verbaut hast, kannst Du sagen, dank dem Entstörfilter hättest Du nur die Hälfte bis 2/3 des Geldes aussgeben müssen.
Von daher fahre ich weiterhin ohne Entstörer herum.
Das Pfeifen wird immerhin erst bei Licht+Klima nervig.
Gruß,
Ochi.
PS: Ich fahre auch einen 206.
Coopex
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 68623
von Coopex » Do 16.10.03 12:00
... Beim Autoradio können z.B. die Chinchausgänge schlicht und einfach einen Defekt haben, das kann in Pfeifen resultieren. Hatte ich selber mal. Anderes Radio testen -> Pfeifen weg? -> altes Radio defekt
... es gibt auch einfach Endstufen-Firmen, die die Dinger ganz einfach besch...eiden entstören. Ich werde jetzt keine Firma nennen, aber ich weiß - ebenso aus eigener Erfahrung - warum ich die Firma M... nicht leiden kann. Es ist zwar schon einige Jahre her aber nunja.
Ich denke, wenn man eine 560W-Endstufe (Wow!) beim Media-Markt (nix gegen Media-Markt, da bekommt man - auf Bestellung - auch hochwertige Dinge - für 99 Euronen !! bekommt, sagt das alles?!
Lange Rede kurzer Sinn: Bei soner Endstufe kannst Du alles auf der Welt entstören, vom Radiosender angefangen, über Dich selbst und am besten noch das Atomkraftwerk aus der Nachbarschaft, aber es wird Dir in Bezug auf Deine Musik keinen Vorteil verschaffen. :-)
Markus
