von Red Runner » Do 08.05.03 22:41
wie Du selbst schreibst, ist diese Frage nur sehr schwer zu beantworten. Es hängt auch davon ab, was man in eine Maschine reinstecken will. Man könnte zB rechtzeitig Übermaß-1-Kolben einbauen, nochmal 150tkm dann Übermaß-2-Kolben, somit sollte sich eine Laufleistung von mehr als 450tkm erzielen lassen. Allerdings schlägt einmal Übermaßbohren mit Honen, neuen Kolben usw mit rund 1000€ zu Buche...
Bei guter Pflege sind auch mit dieser Maschine vermutlich die 200tkm machbar, bei mobile.de findet man ab und an mal Xantias, ZXe, 306er oder 405er mit solchen Laufleistungen. Das Problem sind halt die Vorbesitzer. Mir sagte mal jemand, dass einmal kalt treten mehr als 1000km Gesamtlaufleistung nimmt. Nachdem ich einen Motor mit gerade mal 99tkm komplett zerlegt habe und feststellen musste, dass die Zylinder so kaputt waren, dass Übermaß-1 nichtmehr ausreichte, glaube ich das aufs Wort. Vielleicht ist der durchs Kalttreten entstehende Schaden sogar noch höher.
Ohne besonderen Aufwand würde ich dieser Maschine nicht mehr als 150tkm zusagen, eher sogar weniger. Umgekehrt sind bei guter Pflege (von Anfang an!!!) bestimmt auch 250tkm oder mehr machbar...
Greetz
RR
>Ich weiß, das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage, aber wie lange hält so ein 306 S16 Serie1 mit 2,0l und 110kW ungefähr? Natürlich haben sehr viele verschiedene Faktoren Einfluss darauf, aber gehen wir mal von einer guten Behandlung und regelmäßigen Wartung aus... Motor, Karosse, usw?
>Würde nämlich, wenn er hält, sehr viel daran ändern und ihn dann aber auch tatsächlich fahren, bis Nachwuchs kommt bzw. zu groß ist... Wären 12Jahre und ca. 200tkm z.B. machbar? Ist ein 1996er mit z.Zt. 98tkm...
>Vielen Dank für Eure Infos!
