patrick78
- ADAC-Fan
von patrick78 » Mo 31.03.03 11:02
servus leute,
mein arbeitskollege hat sich nen 307sw gekauft (auf
mein anraten natürlich (c; ) und hat da ein problem
oder eigentlich zwei:
- zum einen hat sein serienautoradio nen bescheidenen
radioempfang. hat vom händler ein neues bekommen,
da der meinte das radio sei defekt, aber der empfang
wurde leider nicht besser. gibts beim 307 (sw) ne bekannte
schwachstelle (antennenkabel, antenne, usw) bez. dieses
problems?
- er hat beim händler auch schon bemängelt, dass die boxen
"scheppern", jedoch konnte dieser keine abhilfe schaffen.
hier irgendwas bekannt, ob da was machbar ist?
danke + gruss
patrick
Peter12
von Peter12 » Mo 31.03.03 11:16
>servus leute,
> problems?
>danke + gruss
>patrick
Hallo patrick,
auch bei mir ist der Radioempfang mit einem Blaupunkt markenuntypisch schlecht. Ich wüßte auch gern Abhilfe.
Das Scheppern der Lautsprecher läßt sich sicher nur durch Einbau von Kondensatoren in die Lautsprecherleitung verbessern, da die Türkonstruktion keine tiefen Bässe verträgt.
Ich bin noch dabei herauszufinden, welche Werte benötigt werden. Ergebnis kann nur ein Kompromiss zwischen Lautstärkemöglichkeiten und Klang sein.
Gruß Peter
Pat_306XSHDI
- Politessen-Verehrer
von Pat_306XSHDI » Mo 31.03.03 14:28
Hallo!
Soweit ich weiss, ist die Antenne elektrisch. Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht funktioniert bzw. nicht richtig angeklemmt ist. Ich hatte den 307 SW mal 2 Tage und da war der Empfang eigentlich ganz gut.
Falls Du eine kurze Antenne (so 10 oder 15 cm) drauf hast, dann kommts daher, die sind nàmlich ZU kurz.
CU
- Forums Opi
von Aron » Mo 31.03.03 15:44
moin...
also mit dem Blaupunktradio kenne ich mich nicht aus , aber wenns nen
Clarion oder VDO Radio ist dann sollte der Empfang bombastisch sein...
da wäre es am besten der reihe nach zu prüfen , Strom an Antennenfuß,
Kabel ok (eventuell Knicke , etc) und so weiter
eventuell mal ne Feldstärkemessung am Antennenfuß und am Radio machen
(Fachmann+ Meßtechnik)
zu den Lautsprechern das ist ganz einfach ich hatte meine Türverkleidungen
ab und habe alle Spalten verschiedener Bauteile mit Schmelzkleber versiegelt
und an die Türanlagefläche/Verkleidung so art Schaumstoff dazwischen
dort wo es anliegt , seitdem null Problemo
einwas ist mir noch aufgefallen bei CDs mit starken Pegeln den Bass nicht
bis zum Anschlag aufdrehen , dann übersteuert irgendeine Vorstufe
im Radio
mfG,,,Aron
