Dämmung der Türen
Hiob317
Dämmung der Türen
Beitrag von Hiob317 » Fr 14.02.03 14:08
<center><img src="http://www.mein206.de/bilder/simba_trans.gif"></center>
So,
da ja huete valentinstag ist und ich mein auto ja soooo liebe, bekommt es halt ne dämmung der türen geschenkt.
jetzt meine Frage: mit was für nem klebezeugs mach ich denn die Wasserschutzfolie wieder hin? hab da was neues für gekauft (Bo-Foam)...
und jetzt noch ne andere frage...
was haltet ihr für klug:
soll ich 4mm bitumenplatten nehmen, oder 2mm Platten???
danke schonmal
  tobias
Wamex
Je mehr desto schwerer
Beitrag von Wamex » Fr 14.02.03 15:14
und deshalb auch besser
4mm is schon gut vergiss nicht das türzwischenblech
und hinter dem korb vieleicht noch 6mm wenn dir was überbleibt
auch wichtig das der Lautsprecher fest sitzt vieleicht mettal oder zur not MDF ring dazwischen
viel spass beim dämmen
Hiob317
re: Je mehr desto schwerer
Beitrag von Hiob317 » Fr 14.02.03 15:19
das dachte ich mir, also werde ich 4mm nehmen
ja wie weisst denn jetzt jetzt das klebezeugs, dass die spritzwasserfolie an das metall festklebt??? ich will kein silikon nehmen wegen der essigsäure (dann könnte ich auch gleich den lack wegkratzen *g*)
Ist acry denn angebracht, oder genauso bescheiden???
tobias
Lieke
Zufrühabschnaller
Essigsäure
Beitrag von Lieke » Fr 14.02.03 15:40
Hi
verzeih mir meine Unwissenheit, aber wo ist denn in Silikon Essigsäure?! Soweit ich weiß, ist Silikon der geilste Klebstoff weit und breit, weil sich Silikon erstmal mit allem verbindet und suagut abdichtet und Wetterfest ist.
Und was ist dann mit Silikonfett für die Türgummis?! Dann müßte der Lack an den Türen, wo die Gummis beim schließen anliegen, ja auch weggeätzt werden?!
Von Acryl würd ich Dir abraten, denn das fängt bei Feuchtigkeit an zu gimmeln und Wasserfest isses auch net. Auch kein Spritzwasser. :((
Aber klär mich doch mal bitte einer über Silikon auf, wenn's wirklich soooo schlecht ist.
Lieke *dernachwievorvonsilikonüberzeugtist*
Außer in Brüsten *g*
Domi206
Beitrag von Domi206 » Fr 14.02.03 15:47
Da gibt es so Doppelseitiges Klebeband aus der Kartusche. Das wird oft in Dachausbauten zum verkleben der Folie mit dem Mauerwerk benutzt. Das Zeug hält saumäßig gut....stinkt auch nicht so.
Dann zusätzlich zu den Bitumenmatten empfehle ich Dir noch Perfect Silence auf die Matten zu schmieren...das verstärkt das ganze noch etwas....ist zwar ne Sauerei, aber der Effekt ist wichtig. Meine Türen hören sich an wie mit Beton ausgegossen wenn du aufs Blech klopfst.....Perfect Silence bekommst Du bei www.hifigarage.de
Hiob317
re: Essigsäure
Beitrag von Hiob317 » Fr 14.02.03 15:47
>Hi
>Gruß
<b>Bedenkliche Inhaltsstoffe:</b>
Essigsäure. Die Gesundheitsgefahr hält sich in Grenzen, weil der intensive Essiggeruch gleichzeitig als Warnzeichen genutzt werden kann. Außerdem eventuell zinnorganische Verbindungen, Fungizid, Antioxidantien und Lichtschutzmittel in niedrigen Konzentrationen.
(Quelle: <a href="http://enius.de/bauen/silikon.html" target="_blank">Enius</a>)
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Fr 14.02.03 16:02
danke, das zeug hat mein bruder bruder glaub ich ncoh daheim,
werde ihn gleich mal fragen ob ich da was von haben kann.
Pat_306XSHDI
Politessen-Verehrer
Türdämmung 2 Türen 306 für 20€
Beitrag von Pat_306XSHDI » Fr 14.02.03 16:29
Hi!
Schau mal unter dem Link, da gibts diese Neo SFB, hab ich schon mehrfach gepostet. 2,5 mm handliche Platten, kostet 1€ pro Stück, 15 Stück reichen locker für 2 Türen beim 306 (5-Türer).
Gedämmt habe ich damit Innen- und Aussenblech, jeweils 2 Lagen, also 5mm.
pongi
2+2mm!
Beitrag von pongi » Fr 14.02.03 16:42
ich würde antelle von einer schicht mit 4mm lieber 2 lagen mit jeweils 2mm kleben. denn diese bitumenplatten sind ziemlich sperrig. selbst wenn du sie mit dem fön warm machst. der effekt ist der selbe, aber zum verarbeiten ist es wesentlich besser!
matthias
