Mr. Mitchell hat geschrieben:abraten kann man ganz klar von
-Hutablagensystemen
-Bassrollen
-Hochtöneren in den hinteren Türen - generell Lautsprecher hinten, es sei denn man baut auf 5.1
Endstufen a la Jacksone mit 1000W RMS für 69,99
Beachten sollte man immer dass man der Leistung entsprechend absichert und auch einen Entsprechend Kabelquerschnitt verbaut.
Signal und Strom wird immer getrennt verlegt. Also je Seite. Masse nimmt man NIE an Masseschrauben der Heckleuchten oder HEckwischer oder solche Scherze. Am besten ist immer noch unter der Gurtschnalle hinten - und vorher das Blech schön blank putzen
Über Komponenten kann man vortrefflich Diskutieren. Ich empfehle jedem der kein Hifi-Freak ist sich bei einem FACHHÄNDLER (achtung kein Mediamarkt oder so) vor Ort zu erkundigen. Die bieten meistens bessere Preise für Markenware als Elektromärkte, haben zu dem das nötigen Fachwissen und helfen auch mal aus wenn man einfach hin fährt. Oder glaubst du du kannst mal schnell zum Ebayhändler fahren oder in den Mediamarkt wenn du nen Massefehler hast?
Es gibt auch Händler die dir Ihr Equipment zur Verfügung stellen wenn du sagt du baust es selber ein, weil die zwar das Wissen aber nicht die Mittel hast.
kann mich nur soweit anschliesen, muss aber noch ein paar eigene worte dazugeben
als basis ausstattung hat sich folgendes bewährt
eine gute 4 kanal endstufe, die sind nämlich sehr flexibel einsetzbar, du nimmst sie zuerst für front und sub, kanns sie aber auch später anders einsetzen, zb...
-doppelt gebrückt für 2 woofer
-starkes frontsystem
-front und heck
mit 80-100 watt je kanal bist dann schon gut dabei, wenn du einmal was richtiges kaufst hast du auch lange freude daran.
ein gutes frontsystem, dabei nimmt man normal ein 2 wege komponentensystem, vorteil den hochtöner kannst etwas höher einbauen z.b. am unteren ende A-säule oder spiegeldeieck
dämmung der türen sollte man auch grad etwas machen wenn man die lautsprecher umbaut, 1-2 dämmatten (ca 20X50cm) je türe sind eigentlich als basis ausreichend.
bass, unbeding im auto anhören, und zwar in deinem eigenen, deswegen ist der fachhändler dabei so wichtig denn der hat normal genug zum testen auf lager.
generell würde ich nicht versuchen zu sparen bei dem thema, eher mit weniger aber besseren sachen anfangen, also gute endstufe, frontsystem und woofer.
zur not eher erstmal auf den woofer verzichten oder was gebrauchtes übernehmen falls möglich denn die kiste ist das was man hinterher am einfachsten austauschen kann.
troubadix
