sport luftfilter auf nen cti
Verfasst: Mi 03.06.09 18:00
von 106erpowernec
hallo
ich möchte nen sprot luftfilter auf meiem cti 1.9 verbauen muss ich den dann eintragen lassen oder reich wenn ich ne abe mitführe.
mfg rolf
Re: sport luftfilter auf nen cti
Verfasst: Mi 03.06.09 20:15
von Black205CTI
Meinst du einen offenen Sportluftilter oder einen Sportluftfiltereinsatz für den originalen Luftfilterkasten? Ersteren müsstest du eintragen lassen, weil da höchstens ein Gutachten und keine ABE dabei ist. Bei einer ABE ist keine Eintragung fällig. Einen Tauschfilter für den originalen Luftfilterkasten musst du auch nicht eintragen lassen.
Viele Grüße
Michael
Verfasst: Mi 03.06.09 21:43
von 106erpowernec
ich meine nen offenen luftfilter aber woher bekomme ich so einen
Verfasst: Mi 03.06.09 22:32
von CaliforniaPug
is egal woher du das kriegst, lass es... erstens kriegst du das nie und nimmer eingetragen und zweitens: warum? nen offener luffi im motorraum ist eher hinderlich für die leistung (warme luft, bisl stauaufladung, etc.) als das es was bringt. wenn, dann besorg dir nen cold air intake system, also mit airbox, schläuchen, usw. ... wie du das eingetragen bekommst und ob überhaupt (meine, da ware mal was mit zurückgezogenen ABEs gewesen), weiß ich allerdings net
Verfasst: Do 04.06.09 01:29
von mrx0001
kauf dir nen K&N tauschfilter....
den kaufste ein mal und gut ist und wenn man vor mc-donalds mal etwas prollen muss reicht es den schlauch abzuziehen :irre:
krach kricht man wenn man will auch anders (und weniger schnell zu entdecken) hin...
wenns was anderes bringen soll ist der ansatz eh falsch...
Verfasst: Fr 05.06.09 17:30
von 106erpowernec
sind des die wo man in der atu gekommt? wenn man einen sportlichen verlangt
Verfasst: Fr 05.06.09 22:30
von pongi
Also das komplette System das es mal von K&N gab (keine Ahnung ob es das noch gibt) hat definitiv keine Warmluft gesaugt. Da sitzt nämlich der Luffi direkt hinter dem linken Scheinwerfer und bekommt so kalte Luft.
Ausserdem saugt der Original Luffi auch nicht unbedingt die kälteste Luft ein, immerhin sitzt er direkt über dem Krümmer und saugt die Luft vorher über den warmen Motorblock
re
Verfasst: Sa 06.06.09 08:58
von peugeot205winner
rolf denk mal an das gespräch von 2007 in osna, das ein sportluftfilter das meiste bringt wenn er seine luft direkt aus dem fahrtwind bekommt, das man am besten ein loch in die front macht( wie bei den bmw m) und das ansaugteil direkt dahinter montiert
Re: re
Verfasst: So 07.06.09 16:30
von gr4vy
peugeot205winner hat geschrieben:rolf denk mal an das gespräch von 2007 in osna, das ein sportluftfilter das meiste bringt wenn er seine luft direkt aus dem fahrtwind bekommt, das man am besten ein loch in die front macht( wie bei den bmw m) und das ansaugteil direkt dahinter montiert
Vorausgesetzt, das Steuergerät kommt mit dem Überdruck durch die Fahrtwind-Aufladung bzw. Ram-Air-Effekt klar, z.B. der 206 hat Probleme damit bei höheren Geschwindigkeiten.
