8x17" Tomason TN1 Problem
Verfasst: Sa 30.05.09 21:55
von Dreyna
hallo,
habe seit donnerstag die Tn1, habe jetzt nur das Problem das die vorne einfahc zu breit sind.
habe die kleinen kotflügel und die kleine front.
wollte nun fragen ob es reicht einfach nur große kotis zu kaufen oder ob ich noch mehr machen muss.?
Hier ein paar bilder
Re: 8x17" Tomason TN1 Problem
Verfasst: Sa 30.05.09 23:20
von Niklas
ziehen könnte evtl reichen... muss ja nur die lauffläche abgedeckt sein oder?
Verfasst: So 31.05.09 09:46
von ST-ME406
Ich würde es auch erstmal mit ziehen versuchen
auf den bildern sind das ja max. 3mm oder so also viel ist es nicht
Verfasst: So 31.05.09 10:31
von Mr. Mitchell
Problem am ganzen ziehen am Koti ist, dass sich sehr schnell das gesamte Spaltmaß zur Tür Verabschiedet. Selbst bei den dicken Kotis ist zuviel schon nix. Hol dir lieber die großen Kotis gehen bei Ebay immer für sehr schmales Geld weg bevor du dann lackierst tust Sie gleich richtig anpassen, dann hast du für immer Ruhe und sieht auch gescheit aus
Verfasst: So 31.05.09 16:44
von ph`L
Was für Platten fährst denn vorne ?
Ich fuhr damals 27,5mm Scheiben, jetzt 25mm da andere Bereifung.
Verfasst: So 31.05.09 18:25
von rc-line
ist ja alles schön und gut mit den großen kotflügeln aber die passen nicht zur kleinen stoßstange dann stehen die kotflügel ca. 1 cm ab am übergang der stoßstange sieht nicht so schön aus
Verfasst: So 31.05.09 18:46
von Mr. Mitchell
Wenn du die kleinen soviel ziehst siehts auch nach nix mehr aus .......
Verfasst: So 31.05.09 19:40
von ST-ME406
Also meine freundin hat nen Tigra von Bj. 95
und bei ihr gucken die felgen fast genauso weit raus wie auf deinen bildern
also meines wissen wären das max. 3mm wenn ichs richtig sehen dann würde es ausreichen mit dem ziehen weiß nicht ob man da soooviel kaputt macht
Verfasst: So 31.05.09 20:01
von Dreyna
also spurplatten gar keine die felgen maße sind 8x17 et15
habe eh vor mir eine große front zu holen dann würde sich das wohl anbieten mit den großen kotis.
Verfasst: So 31.05.09 20:12
von ST-ME406
ja dann kauf dir große kotis und die front und dann dürfte ruh sein wobei ich finde gezogene kotis sehen böser aus macht das auto breiter aber ist geschmackssache
