4 Kolben Bremssattel für 306 S16
chris106
Beitrag von chris106 » Di 14.10.08 13:39
weiß jemand wo ich gute 4 Kolben Bremssättel für den 306 S16 herbekomme?
Will bei meinem 106 S16 auf 280mm Scheiben vorne umrüsten und suche geeignete Sättel, die möglichst passgenau mit der Serienaufnahme sind.
Gruß Chris
Ich mags französisch
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: 4 Kolben Bremssattel für 306 S16
Beitrag von Gentsai » Di 14.10.08 14:26
es gab nie eine 4-Kolben-Bremsanlage für den 306, nur das 406 Coupe mit den Brembo-Bremsen und 305mm (oder so) hatte sowas.
Die normale Anlage vom S16 müsste aber passen.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
e5436363
Beitrag von e5436363 » Di 14.10.08 19:17
Gentsai hat geschrieben:Moin,
es gab nie eine 4-Kolben-Bremsanlage für den 306, .
Du beschränkst dich jetzt aber sicher nur auf Originalteile ....
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Di 14.10.08 19:27
Natürlich mache ich das, etwas anderes wurde nicht gefragt.
Speziel für den 306 gab es nichts...
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 14.10.08 19:40
Brembo, AP, Bear, Movit... die machen bis zu 8 Kolben Anlagen im Zubehör. Gibt spezifische Kits oder universelle. Alles ne Geldsache.
Serie gab es am 306er nur die 283mm. Am 406C die Brembo 4 Kolben, die man auch an den 306 angepasst bekommt, aber halt nicht Serie ;)
106driver
Beitrag von 106driver » Di 14.10.08 22:12
106 oder 306???
im 106 reicht die 283er locker aus. noch nie probleme mit gehabt. und soviel leistung wirste net haben das es unbedingt ne 4 kolben sein muss
Hamalei
Beitrag von Hamalei » Di 14.10.08 22:31
Schaue mal hier. http://www.timms-autoteile.de/d/kat/wilwood.pdf
Denk bitte dran, ev. muß der HBZ auch getauscht werden.
Richie_106GTI
Beitrag von Richie_106GTI » Mi 15.10.08 00:35
Mit der 283er im 106er wirste keine 4-Kolben brauchen! Die orig 306-S16-Bremsanlage im 106 is wie ein Ankerwurf! :D
Peugeot 106 S16/GTi
