Wie vile kann ich an das Gelbe Kabel vom Radio Hängen?
Verfasst: Sa 11.10.08 19:39
von Blind
Hallo, ich habe folgendes Problem!
Ich wollte in meinen 206 Sportgurte verbauen und wollte dehn Strom vom Gelben Zündungs+ holen, das zum Radio geht. Jezt die Frage: Ich habe da Scho meinnen Remote für die Endstufe gezogen, kann ich nun Problemlos noch die Gurte dran hängen und EVT. noch einen Fußraum beleuchtung? Oder Gibt es ein anderen Zündungs + Wo man leichter hinkommt? Danke für Antwort!
Blind
Re: Wie vile kann ich an das Gelbe Kabel vom Radio Hängen?
Verfasst: Sa 11.10.08 20:23
von Bennel
Nabend!
Vom Zigarettenanzünder!
Gruß BennY
Verfasst: Sa 11.10.08 20:36
von Blind
Ja des dacht ich mir au shco aber des is halt dann wieder son kabel geziehe... von der mittelkonsole vor und dann in die einstiegsleiste....
Verfasst: Sa 11.10.08 22:18
von Habi
Ich versteh sowas nicht? Tausend bunte lampen und all son kram an nen radiokabel anklemmen wollen? Auman, das einfachste und Sinnvollste ist doch, nen recht dickes Kabel von der Batterie an ein Relais, welches man bequem mit dem Zündungsplus schalten kann und das alle an eine Abzweigdose oder ähnliches, schon hat man eine gute und stabile Spannungsversorgung und kein son Pfusch....traurig was man alles da anklemmen will...
Verfasst: So 12.10.08 03:10
von Blind
Des war ja au net fest das ich des mach mir gehts eher um die Gurte, und mit kabel legen von Batterie in innenraum hab ich schlechte erfahrungen gemacht und mach des deswegen nimmer
Verfasst: So 12.10.08 09:40
von Habi
wenn man das ordentlich macht, passiert da auch nichts.
Ich hab das damals bei meinem Alten Ford gemacht und da ist bis jetzt nichts passiert....
Verfasst: So 12.10.08 11:40
von Blind
Ja ich wollts ordentlich machn, aber da ging halt mal übelst was schief.... Deswegen is Kabel von Batterie in Innenraum Legen tabu!Gibs im Innenraum net no a anderes Zündungs+ Außer Radio und Ziegarreten Anzünder weil bei dehm muss ma ja aufpassen wegen Can-Bus usw...
Strohm erzeuckt Werme!
Verfasst: Di 14.10.08 14:30
von P309GT Injection
Klem du mal ruhig alls an ein Kahbell, vergis aber nichd, die Siecherung mit Alufollie zu tuhnen, damitt sie denn höheren Ansprüchen gewachsenn ist!
Woher zum Geier hast du denn den Strom für die Endstufe genommen, wenn du allergisch bist gegen Kabel von der Batterie???
Mach es entweder vernünftig, so wie mein Vorredner dir empfohlen hat, oder laß es vom Fachmann machen! --> GELBE SEITEN
Ansonsten...park bitte immer schööön weit von anderen Autos weg, damit diese nicht mit abbrennen, wenn sich deine Kiste in ein glühendes und qualmendes Stück Schrott verwandelt!
Greetz P309GT Injection
