LeMans 2008
Verfasst: Sa 14.06.08 10:10
da das rennen ja wieder nur in bruchstücken übertragen wird hab ich mal nach einem livestream gesucht.
http://www.rtl.nl/sport/rtl_sport/autos ... tream.html#
zeigt bislang nur testbild, deswegen funktion ohne gewähr.
werde gleich aber wohl richtung edersee aufbrechen und deswegen start und nacht verpassen, schade eigentlich denn die version von 2007 mit schauen und forum schreiben hat echt laune gemacht...
troubadix
livestream von LeMans macht www.rtl.nl ob es für deutsche wieder nur über den umweg proxy server geht weiß ich nicht
http://www.gt-eins.at/cgi-bin/GT1-Forum ... 2411155/70
aus dem forum stammt die
troubadix
ist die anleitung nach der ich es letztes jahr geschafft habe es zu sehen<Satorian> do the following:
<Satorian> go to your internet explorer settings -> connection -> proxy settings
<Satorian> proxy: 217.195.246.83
<Satorian> port: 8080
<Satorian> click OK, close the dialog, close IE
<Satorian> then open windows media player
<Satorian> tools -> options...
<Satorian> then, 'network'
<Satorian> under streaming proxy settings enter the same proxy as above for all services. close dialogue. close WMP.
<Satorian> then go to http://www.rtl.nl/sport/rtl_gp/rtlgp/
<Satorian> click on "RTL GP livestream"
<Satorian> a new window opens, containing the player window and RTL content
<Satorian> then it will request the DRM license, showing a pop up
<Satorian> click ok/accept
<Satorian> it will get the license from the geolocation service
<Satorian> this is now done through the dutch proxy you have entered in IE and WMP
<Satorian> once it has done so and you can play the stream (or shows it loading), you should revert your proxy settings to the way they were before
<Satorian> now you can also open http://www.rtl.nl/(channel=service,p...nt.xml/800.wvx in a dedicated WMP instance
