vorgestern hat sich nach 230000km mein Differenzdruckgeber des Partikelfilters verabschiedet, ausgebaut, gemessen und statt 500mV sprang der Ausgangswert zwischen 800mV und 2V wild hin und her.
Nach ständigem Notprogramm habe ich erstmal mit einer Diode das Signal etwas manipuliert, das er wieder normal läuft, aber jetzt erkennt das MSGR nicht mehr wenn der FAP verstopft, also muss eine Lösung her.
Neuteil bei Peugeot knapp 130€. Ein Motorola MPX5500 kostet beim Reichelt <20€, mehr ist selbst der OEM Sensor keineswegs Wert.
Das Problem besteht in der Anpassung der Spannung, da der originale Sensor 500mV Offset hat und 4,1V bei 900mbar. Der MPX5500 hat 186mV Offset und 4,6V bei 5 bar. Also muss eine Anpasschaltung her.
Als Möglichkeit sehe ich da einen PIC mit ADC und PWM Ausgang und nachgeschalteten Verstärker oder ein OPV mit Betriebsspannungswandler auf -5V.
Wie steht Ihr zu solchen Bastelaktionen? Die Messwertanpassung wird rein rechnerisch bei maximal 5% Abweichung am Originalteil liegen, was eine perfekte Lösung ist.
Habt Ihr manchmal ähnliche Probleme, bzw Interesse an solchen "Ersatzumbauten"?
Würdet ihr das konventionell mit Operationsverstärker und Spannungsteiler realisieren oder über einen Microcontroller?
