Scheinwerfer beschlagen beim 307 HDI
Verfasst: Mi 28.11.07 17:55
von chico307
moin kann mir jemand sagen
wie ich den linken scheinwerfer von meinem
307 Bj: 2001 abkriege??? Grud: er ist beschlagen.
oder kann ich damit zu werkstatt und da wieder geld
ausgeben???
Re: Scheinwerfer beschlagen beim 307 HDI
Verfasst: Mi 28.11.07 18:04
von detlef
Wenn er von innen beschlagen ist lege mal ne Decke drüber und machs Fernlicht an.(Motor laufen lassen
)Nach nen Paar Minuten sollte die Feuchtigkeit weg sein.
Dadurch ist die Ursache natürlich nicht beseitigt.
Verfasst: Mi 28.11.07 18:10
von chico307
aha da hat wohl jemand einen kasper gefrühstückt???
Verfasst: Mi 28.11.07 18:12
von detlef
Ne aber das wird eigentlich so gehandhabt.Ansonsten bau nen dichten (neuen)ein.
Verfasst: Mi 28.11.07 18:17
von chico307
ha sehr clever weißt du wie teuer so einer ist
und vorallem ich hab keine ahnung wie man das ding
ausbauen soll geschweige denn wieder einbauen...
Verfasst: Mi 28.11.07 18:50
von detlef
Mit Nebellampe 145€ohne 5 € billiger.Zumindest als ich noch son Ding fuhr.
Verfasst: Mi 28.11.07 18:55
von 205_JETI
Also die "Scheibe" bekommst du nicht ab, die ist aufgeklebt. Wenn du die abmachst (sollte dir das ohne Schäden gelingen) und wieder drauf (ebenfalls ohne Schäden) dann ist die sowas von undicht. Dann lass es lieber wie es ist.
Sorry
Verfasst: Mi 28.11.07 18:58
von Aron
detlef hat geschrieben:Mit Nebellampe 145€ohne 5 € billiger.Zumindest als ich noch son Ding fuhr.
Und 80€ bei der Autoteile Post, original Valeo, also vom gleichen Band wie die Peugeot, die 60€ Preisdifferenz kommt nur vom Löwen auf dem Karton.
Aber Clown hat Detlef sicher nicht gefrühstückt, komisch, da werden gute Tipps gegeben wird drüber gelächelt... *tzzz*
Das Problem mit dem Beschlagen kommt übrigens meistens von den Kappen. Also die 2 Schraubkappen von hinten, wo man entfernen muss um die Lampen wechseln zu müssen. Die Kappen haben keinerlei Dichtung, hat man extrem viel Feuchtigkeit und Wasser hinten auf den Scheinwerfern läuft das Wasser über die Nut zwischen Gehäuse und den Kappen in den Scheinwerfer. Als Abhilfe habe ich bei mir diese Kante mit schön elastischen 3m Isolierband umwickelt, unten sind noch 3cm offen, damit Kondenswasser aus der Nut ablaufen kann.
Einfach mal so ne Kappe auf schrauben, dort wo bei der Montage der Spalt zwischen beiden Teilen ist umwickeln und Ruhe ist. Ach ja, billiges Isoband wird hart und ist nicht elastisch, damit funktionierts nicht.
Verfasst: Mi 28.11.07 19:50
von gobo206
Aron hat geschrieben:
Aber dafür ein Gewerbe anmelden, ich glaub das lohnt nicht
Verfasst: Mi 28.11.07 19:55
von chico307
ok detlef dann muss ich mich wohl entschuldigen hast recht gehabt sorry
wollte dich nicht lächerlich darstellen...
aber vielen dank für die tipps leute
