Jein, man kann da auch kleinere Spiegel bauen... Dazu muss nur das Glas etwas asphärischer aufgebaut sein. Aber den meisten gefällts wohl (Verkaufszahlen... ist ja in Europa ganz vorne).Mi16 hat geschrieben:Ja der grund liegt an der Richtlinie 2003/102/EG Fussgängerschutz, alle Hersteller müssen Fahrzeuge in dieser Norm Bauen....darum sind alle Seitenspiegel so hässlich....wie beim Fiat Grande Punto zum beispiel.....darum liebe ich immer wie mehr die Youngtimer!
haj,roninsupreme hat geschrieben:sagt mal, hat der 207 auch Links n größeren Spiegel als rechts? Das haben ja viele Modelle weil Links Pflicht ist und normalerweise noch ein Weitwinkel verbaut ist...
Nein, das asphärische hat nix mit der Grösse zu tun, so bekommt man bei kleinerer Fläche nen grösseren Winkel hin.roninsupreme hat geschrieben:sagt mal, hat der 207 auch Links n größeren Spiegel als rechts? Das haben ja viele Modelle weil Links Pflicht ist und normalerweise noch ein Weitwinkel verbaut ist...
Darauf wollte ich doch hinaus, Japan- oder Englandspiegel dran und fertig is... Aber wenns das so nicht gibt, ist natülich doofmadmadix hat geschrieben:haj,roninsupreme hat geschrieben:sagt mal, hat der 207 auch Links n größeren Spiegel als rechts? Das haben ja viele Modelle weil Links Pflicht ist und normalerweise noch ein Weitwinkel verbaut ist...
selbst wenn, dann holen sich die cracks eben einen kleinen japan außenspiegel
Peter
