also im Header steht, dass der weiße GTI einen 405T16 Motor verbaut hat.
Wenns so einer ist, dann ist das der (ich muss da mal die technischen Daten vom kneeb klauen, die er mal rausgesucht hat):
motor xu8t
quer eingebauter mittelmotor 20grad nach hinten geneigt
4 zylinder
1775ccm
bohrung x hub 83 x 82
verdichtung 7:1
turbo kkk oder garrett
ladedruck1,2 - 2,5 bar
ladeluftkühler luft/wasser
leistung 340-500ps
max drehzahl 7500 - 8000u/min
drehmoment 400 - 500nm bei 5000u/min
zylinderkopf aus leichtmetall
4ventile pro zylinder
motorblock aus leichtmetall
kurbelwelle aus geschmiedetem stahl, fünffach gelagert
zwei obenliegende nockenwellen aus geschmiedetem stahl mit zahnriemen angetrieben
kraftstoffversorgung bosch k-jetronic
luftfilter trockener papierfiltereinsatz
zündung thomson a.e.i.
lichtmaschine 1400w valeo
trockensumpfschmierung
200PS bis (fast) ~
