Passgenauigkeit von Rüffer Performance (Stossstange)
Die_Butterkugel
Beitrag von Die_Butterkugel » Mi 05.04.06 16:55
wollte mal wissen wie die Passgenauigkeit von Heckstossstangen der Firma Rüffer sind! Habe momentan eine zuhause liegen und in der ABE steht: "Die GFK-Teile müssen vor der Lackierung angepasst und probemontiert werden!"
Meint ihr man sollte das machen oder sind die Dinger schon sehr genau?? Und falls sie nicht genau sind, wie kann ich die SS verbiegen/anpassen?
Schonmal danke
MFG
Butterkugel
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Passgenauigkeit von Rüffer Performance (Stossstange)
Beitrag von Gentsai » Mi 05.04.06 21:24
Na ja, mach es doch einfach mal, schaden kann es nicht!
Vielleicht musst du ja ein paar kleine Ecken abfeilen oder sowas, falls es nicht 100% passt.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
og306
Beitrag von og306 » Mi 05.04.06 21:56
anpassen am besten mit nem heißluftfön
Beitrag von Troubadix » Mi 05.04.06 23:25
viel spass beim warmfönen von GFK teilen, kannst warten bis sie brennen bevor da was nachgibt.
Beitrag von Troubadix » Mi 05.04.06 23:27
also da die gfk sachen immer ein wenig anders ausfallen als evtl noch das teil vorher kann es schon sein das hier und da ein wenig zuviel drauf ist und nacharbeit nötig wird, also besser vorher machen.
Beitrag von obelix » Do 06.04.06 00:04
das ist ein duroplast...
da iss nix mit fönen:-)
Die_Butterkugel
Beitrag von Die_Butterkugel » Do 06.04.06 06:33
hmm.. auf jeden fall mal danke an alle! :lach:
Da ich die Stossstange noch nie weggemacht habe, gibt es irgendwas zu beachten? Und wie kann ich die SS dann anpassen wenn nicht mit einem Heissluftfön?
MFG
Butterkugel
Azrael
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von Azrael » Do 06.04.06 07:48
Manchmal hilft es die Teile zu montieren (unlackiert). Dann steht die Schürze meist unter etwas Spannung, diese dann 1 -2 Wochen so montiert lassen und anshcließend erst lackieren, denn wennn Sie frisch lackiert ist und du Sie unter Spannung montierst reißt der Lack.
So hab ich es bei meiner damaligen Mattig Schürze gemacht.
Meistens müssen die Kanten noch etwas geschliffen werden, was aber kein Akt ist. um die Spaltmaße genau im Gleichgewicht auszurichten.
Kanten sind meist etwas spröde und müssen erst geglättet werden, gut das macht im Normalfall auch der Lacker, aber umso mehr du vorher slebst machst, desto weniger Zeit benötigt der Lacker und das ganze kommt für dich billiger.
Montier sie einfach mal dann merkst schnell ob was nicht stimmt,
im Normalfall benötigst ne halbe Std. zur Montage, solltest es noch nie gemacht haben 1Std.
EX: 206 1.6 16V 109 Pferdchen
