XenonShock
- Händler
von XenonShock » Fr 01.03.13 21:07
Hat jemand erfahrung in sachen Nebelschlußleuchtenabschaltung Anhänger bei Peugept 607?
Grund die Werkstatt hat eine neue AH dose verbaut natürlich die Falsche. Wurde dann gegen eine originale getauscht aber die Abschaltung geht immer noch nicht.
Kann mal wer bei seinem Auto Prüfen ob es geht bzw ob man nochwas beachten muß außer dne Anhänger anzuschließen.
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Di 05.03.13 09:19
Sers,
bei den Seriendosen erfolgt die Abschaltung Mechanisch. Es ist ein Schalter in der Dose, der den Stromkreis zur NSL unterbricht, wenn ein Stecker rein gesteckt / gedreht wird. Deswegen hast an der Dose auch NSL eingang ung NSL Ausgang.
Überprüf mal, ob die Dose richtig angeklemmt wurde.
Mfg Martin
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Di 05.03.13 14:33
Die haben nune ine neue original mit besagtem Schaqlter eingebaut aber die NSL wird nicht ausgeschaltet vom Steuergerät. Die haben nun was gebrückt das es zwar geht aber eine Fehlermeldung über eine Defekte Leuchte kommt.
BigAl
- Frühschalter
von BigAl » Mi 06.03.13 12:47
Sers,
wieso soll die Leuchte vom Steuergerät abgeschaltet werden?
Kontrollleuchte soll ja weiterhin funktionieren, genauso wie die NSL am Anhänger. Nur nicht die am Fahrzeug zwecks selbstblrendung.
Mfg Martin
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mi 06.03.13 17:30
ja ich weis das. Die haben zu mir gesagt der Microschalter gibt dem Steuergerät für die Kupplung ein Signal zur Abschaltung. Und das würde es nicht machen.
Vorher gings ja. Wollte nur eine neue weil der deckel Kaputt war.
peugeot607
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 07745
von peugeot607 » So 21.04.13 10:14
Hallo, wie hast du das Problem gelöst?
Stehe vor gleichem Prob. Dose gewechselt, aber nun wird bei angeschaltetem Licht(KEIN NSL) der hintere Blinker nicht angesteuert, der Blinker hat die Frequenz, die man kennt, wenn eine lampe durch ist(also schneller) Licht aus, sofort wird wieder richtig geblinkt. Hab noch gar nicht den Hänger dran versucht, wer weiss was das wird...
peugeot607
von peugeot607 » So 21.04.13 11:35
So, habs gefunden, es gibt da eine Sicherung, Nr.21 bei mir 15A, die war durch..... nun geht es.
