12v pc lüfter im auto
Beitrag von Troubadix » Di 13.07.10 14:40
will 2 4cm pc lüfter im auto betreiben, leistungsaufname ca 1watt, überleben die die 14volt in auto oder muss ich was wie z.b. einen widerstand zwischenklemmen und wenn ja welcher wert
Maverick78
Postleitzahl: 91459
Re: 12v pc lüfter im auto
Beitrag von Maverick78 » Di 13.07.10 14:55
Kein Ding, PC Netzteile liefern meist auch zwischen 12,5 und 13,8V
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mi 14.07.10 14:16
Hatte auch welche so drin. Nru manchmal gibt es dann ein Pfeifen in der Musikanlage.
Beitrag von Troubadix » Mi 14.07.10 21:42
danke euch beiden, werde dann die tage mal einen probelauf machen und erst einmal schauen ob die beiden lüfter aus dem schrott überhaupt noch laufen...
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Mi 14.07.10 22:13
haj,
was genau hast du denn vor? hab auch noch einige verschiedene lüfter auf lager :)
Peter
Beitrag von Troubadix » Do 15.07.10 08:29
madmadix hat geschrieben:haj,
Peter
einer saugend eines blasend zum endstufen kühlen einbauen
Beitrag von obelix » Do 15.07.10 11:24
Troubadix hat geschrieben:
Peter
im selben gehäuse?
wäre ne schlechte idee...
denn der eine nimmt dem anderen sozusagen den wind aus den segeln.
Beitrag von Troubadix » Do 15.07.10 13:23
obelix hat geschrieben:
im selben gehäuse?
nö gute idee, sind auf beiden seiten der kiste und machen durchzug
Beitrag von obelix » Do 15.07.10 14:00
im selben gehäuse?
davon bin ich ausgegangen- und trotzdem isses ne schlechte idee:-)
beide lüfter arbeiten nicht auf ihrer besten effektivtät und beinflussen sich gegenseitig - glaubs mir...
das kann sogar zu exitus des lüfters führen.
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Do 15.07.10 14:43
Du scheinst Erfahrung damit gemacht zu haben.
Ohne das physikalisch näher zu beleuchten hört sich Troubadix` Idee logisch an.
Wieso sollte das ein Problem geben??
de Maggus :kaffee:
im selben gehäuse?
