hi, im abgesicherten Modus hab ich versucht zu starten, da stürzt er sofort wieder ab! und bei "letzte als funktionierend bekannte Konfiguration" startet er das Windows (aber nur den Anfangsbildschirm), dann kommt sofort der blaue Bildschirm mit der oben genannten Fehlermeldung!Dirk@205 hat geschrieben:Drück mal beim starten [F8] und starte dann im abgesicherten Modus oder wenn du die Systemwiederherstellung aktiviert hattest (ist auch Standardeinstellung) starte die "letzte als funktionierend bekannte Konfiguration".
Grüße,
Dirk
wie komm ich den zu der Funktion "VGA erzwingen" ??junior205 hat geschrieben:OK. Als erstes solltest Du jegliche Internetverbindng vermeiden! Starte den Rechner und drücke wärhdend des Bootvorganges F8. Du gelangst in ein Auswahlmenü. Dort wählst Du den Abgesicherten Modus aus. Im abgesicherten Modus den alten Treiber deinstallieren und den neuen installieren. Sollte der normale abgesicherte Modus nicht funtionieren gibt es noch eine Funktion (nach dem F8 Menü). Diese Funktion heisst VGA erzwinngen oder so ähnlich. Damit solltest Du wieder reinkommen.
Dann gehst Du von einem anderen Rechner aus ins Internet und besuchst mal folgende Seite:
http://www.f-secure.com/v-descs/haxdoor.shtml Dort findest Du infos zu dem Schädlicg und kannst Dir gleich eine Trial Version von F-Secure Antivirus oder Internet Security herunterladen. Mit dieser Version rupfst Du dann das Biest von der Platte. Gehe nur online wenn die Installation von der Antivirus Software es zwingend erfordert (Virusdefinition, Registrieren...etc)
Gruss junior205
