BamBam
- Rückwärtseinparker
von BamBam » Mi 08.03.06 18:36
hoi,
wie war nochmal die formel für Nm um eine länge zu bestimmen... ?
nehmen wir das drehmoment von antriebswelle...~245nm...bei 1m = wieviel kg?
bei 50cm doppelte masse usw?!
gruß
benjomann
- Postleitzahl: 26135
von benjomann » Mi 08.03.06 19:18
Hi
Bin mir nicht sicher, aber es müsste so sein:
M=F x l
M = Drehmoment (Nm)
F = Kraft (N)
l = Hebellänge (m)
umgestellt nach l müsste es so gehen:
l = M/F
und F müsste man so berechnen:
F=m x a
F = Kraft (N)
a = Beschleunigung (M/s²)
m = Masse (kg)
F in die umgestellte Formel eingesetzt müsste so aussehen:
l = M / (m x a)
Hoffe dass das so richtig ist.
Benjamin
Martin 205gti
- Handbremsen-Wender
von Martin 205gti » Mi 08.03.06 19:46
> BamBam schrieb:
> hoi,
> gruß
jop Fromel stimmt, aber denke nicht das du 1m hebel länge hast bei ner Antriebswelle!!???!!?? die hätte ja dann 2m Ø?
und wie willste da n gewicht ausrechnen???? versteh das ned so ganz???
grüsse martin
"Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren."
Gottlieb Daimler, Erfinder, 1901
BamBam
von BamBam » Mi 08.03.06 20:00
hm...ok...versuchs mal zu erkären...
mit nem kumpel mal gequatscht..wollten mal aus spaß rausfinden...was ist, wenn eine antriebswelle mit 245nm festgeballert ist..und wir 1m rohr (meinungsverstärker
) ansetzen..wieviel kg müßte man aufwenden um 245nm zu drehen (bzw zu überwinden).
gleich gilt umgekehrt, habe einen 15cm langen hebel (jaja...ich warte auf kommentare) und möchte 30nm anziehen...möglich?
mit ner ratsche sicherlich...aber mit nem gabel/ringschlüssel?
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 91472
von Dark Star *CTi* » Mi 08.03.06 20:33
also, 1 m Rohr-> Hebelarm. Macht dann ziemlich genau 245 Newton als Kraft. 9.8 N = 1 kg (auf der Erde, nahe Meereshöhe), also irgendwas so um die 25 kg.
0.15 m ergibt nach obiger Formel 200 N, um auf ein Drehmoment von 30 nm zu kommen. also knapp 20 kg. Ob das mit Ratsche oder Schlüssel geht, ist egal, die Hebelverhältnisse sind ja gleich.
EDIT Nein. Kein Kommentar zum 15cm Hebel
Grüße aus Franken,
Norman
BamBam
von BamBam » Mi 08.03.06 20:59
mutti mutti, die machen sich alle über meinen hebel lustig
euch werd ich es zeigen
mal zurück...mit ner ratsche is denke ich deutlich "angenehmer" als mit nem ringschlüssel zu drücken...irgendwann tuts ja weh
-und nicht nur beim ersten mal
säääääääännnks
blueLion
- Motorabwürger
von blueLion » Mi 08.03.06 21:38
Unheimlich wird des Schlossers Kraft wenn er mit Verlängrung schafft hat unser Ausbilder früher immer gesagt
bis deswegen mal ne Fräsmaschine kaputt ging, das hat ein Schlag gelassen und nen großen Riß hinterlassen
Epiphone79
- Stopschildbremser
von Epiphone79 » Mi 08.03.06 23:46
Riesig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft. So geht das
Was treibt ihr mit euren Fräsmachinen?? Das sind Präzisionswerkzeuge, wie kann man daran so grob rumfuhrwerken????
