Hiob317
- Spätzünder
von Hiob317 » Mi 23.11.05 14:27
hoffentlich kennt sich hier jemand mit der Hardware aus...
Schilderung des Umfelds:
Im Keller ist der Splitter direkt an der TAE Dose istalliert, per Klemmenanschluss.
Funktioniert....
So Vom Splitter geht ein Kabel ins 1.OG in mein Büro, allerdings nur zwei Adern, in mein DSL-Modem von der Telekom....
Das funktioniert alles wunderprächtig, allerdings kann dieses rotzmodem keine 6MBit und deswegen hab ich mir bei 1und1 die Fritz!Box WLAN 3030 dazubestellt, allerdings wusste ich nicht, dass diese keinen klemmenanschluss hat.
Problemstellung....
Wie bekomme ich jetzt diese zwei Kabelchen in meine Fritz!Box rein?
ich müsste wahrscheinlich ein rj45stecker umbauen, oder?
aber wohin klemme ich diese zwei DSL-Kabel?
Ich weiss auch nicht, nach was ich bei google suchen sollte.....
Wer mir helfen kann -> Schon mal vielen Dank
tobias
206 Momentan im Umbau...
Hifi:
Headunit: JVC KD-SH99R
Frontsystem: Infinity TMT mit Infinity HTs i an ner Spirit A260.4 vollaktiv
Hecklautsprecher: Infinity Kappa
Sub:Ultima Sub an ner ESX Vision V840.4
THB Comfort Plus FSE
MiX3R
- Strafzettelsammler
von MiX3R » Mi 23.11.05 14:33
meistens ist dsl an den pins 4 und 5 also die beiden mittleren. kannste versuchen ein netzwerkkabel aufzuschneiden und die beiden adern an die verlegten 2 adern dranzulöten. mein netgear funzt auch so.
ps:
müssten die beiden blauen(blau+ weiß/blau) sein, kannste aber nachschauen meistens sieht man das an den kabeln.
Zuletzt geändert von
MiX3R am Mi 23.11.05 14:42, insgesamt 2-mal geändert.
Hiob317
- Spätzünder
von Hiob317 » Mi 23.11.05 14:39
o.k. danke ich werde es mal heute oder morgen so testen.....
grüße
tobias
Hifi:
Blondi
- Politessen-Verehrer
von Blondi » Mi 23.11.05 15:26
ja ist 4,5 weiss/blau, blau ... ist die gleiche Schaltung wie interne Systemtelefone musst aber eine Netzwerkdose nehmen oder eine IAE die mit 1-8 (am Stück) beschaltet ist, denn eine 2x 1-4 bringt dir nichts wenn die 5 Ader brauchst
Hiob317
- Spätzünder
von Hiob317 » Mi 23.11.05 15:31
o.k. ader 4 ist doch blau, oder????
tobias
Hifi:
Blondi
von Blondi » Mi 23.11.05 15:37
nach EIA/TEIA 4 weiss, 5 blau bei Ethernet genau umgekehrt...
aber ich sags dir mal so :
4 = a bzw a1
5 = b bzw b1
damit solltest du klarer kommen weil das die richtige Beschreibung ist ;-) die du brauchst
Hiob317
- Spätzünder
von Hiob317 » Mi 23.11.05 15:41
o.k. dank dir.....
Hifi:
205Racer
von 205Racer » Mi 23.11.05 16:49
auf des kabel das ausem keller kommt ne Rj45 dose (uae 2x8) schrauben und die ports 4und 5 anklemmen und dann mit patchkabel verbinden
darfts aber nur einen port der dose nutzen
