PC spinnt, HILFEEE !!!!!!!!!
Verfasst: Mo 21.11.05 22:51
von Michassammy
Moin Freunde,
seit heute spinnt mein PC und ich weis nicht warum :(
also folgende Merkmale habe ich :
das gute Stück findet einfach mal den Arbeitsplatz nicht mehr, d.h. wenn ich den Arbeitsplatz anklicke dann bekomme ich die berühmte wedelnde Taschenlampe, aber das ding findet ihn nicht...
habe auch probleme mit einigen Programmen, nicht mit allen !!!,
ICQ funzt z.B. auch nicht, alles was irgendwo auf einem bestimmten Platz abgelegt ist hat probleme oder lässt sich nicht finden, der Rest vom PC läuft normal.
WAS ist das oder was kann das sein?????
Virenupdate is aktuell.
bitte helft mir, so langsam bekomm ich hier nen Kamm auf'm Kopf :scry:
Danke und Gruß
Micha
Re: PC spinnt, HILFEEE !!!!!!!!!
Verfasst: Di 22.11.05 00:22
von -swordfish-
Versuch mal irgend einen Ordner (von dem du weißt wo er sich da befindet) den du in nem Unterordner vom Arbeitsplatz hast über "suchen" zu finden. Wenn es den ordner gefunden hat, dann vergleich den angegeben Pfad mit dem, den du noch im gedächtniss hast. Wenn´s en anderer is, is das ganze einfach nur verschoben worden. Wenns da nix findet riechts stark nach Virus.
Wenns einfach nur andere Ordner oder Verknüpfungen wären die er net finden kann, wärs kein Problem. Einfach den Pfad neu angeben (den man vorher mit "suchen" gefunden hat).
Beim Arbeitsplatz gestaltet sich das schwieriger.
Wird aber wohl am Ende auf ne Neuinstallation des Betriebssystems hinauslaufen. Is wahrscheinlich der einfachste uns schnellste weg das Problem in den Griff zu bekommen wenn es sich um viele Programme/Verknüpfungen handelt. Ist zwar die Holzhammer-Methode, aber bevor man sich wochenlang mit dem Problem rumschlägt, dann lieber so.
Die wichtigen Daten kannste ja vorher per CD´s oder DVD´s retten (allerdings nur zu Empfehlen wenn ein Virus zu 100% ausgeschlossen ist).
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Aber dann ging es auf einmal wieder nach en paar Tagen. Würd mich ach net wundern wenn du Windows XP drauf hast.
Verfasst: Di 22.11.05 09:25
von MiX3R
haste cd oder dvd in laufwerken, wenn ja raus damit.
checkdisk ist sehr zu empfehlen.
in der console: chkdsk /f
dann musste neustarten und beim starten macht er checkdisk.
Verfasst: Di 22.11.05 12:40
von Blondi
wie schhon gesagt checkdisk und danach mal Defragmentieren (und zwar nicht flüchtig sondern komplett). Die Registry mal auf Fehler durchsuchen lassen.
Verfasst: Di 22.11.05 12:48
von StefanB
Blondi hat geschrieben:Die Registry mal auf Fehler durchsuchen lassen.
... womit am besten ??
Verfasst: Di 22.11.05 12:51
von -INSOMNIAC-
riecht als wenn die platte sich verabschiedet.
checkdisk ausführen und zwar im ultragründlich modus.
ebenso den defrag im gründlichen modus.
auf registry würd ich da nicht direkt tippen, aber schaden kanns nicht.
kannst über start ausführen
C:
*enter*
noch was aufrufen?
Verfasst: Di 22.11.05 17:37
von Michassammy
moin Moin,
erstmal vielen Dank für eure Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!
so jetzt nach der Arbeit komme ich nach hause und mein OPA !!!!!!!!!! hat die Kiste wieder hin bekommen :D
und was war`s ??
keine Ahnung, er war im Abgesicherten Modus und hat ihn hochgefahren, dann lief der Arbeitsplatz wieder, im normalen Modus aber nicht !!!
naja mein Opa hat dann jedes einzelne Program sich vorgenommen und hat die Eigenschaften bestätigt sowie bei einigen den Schreibschutz deaktiviert.
jetzt läuft die Kiste wieder einwandfrei, aber ich traue ihr nicht
achja Norton war von Anfang an drauf und aktuell, habe wärend des Vorfalls auch durchlaufen lassen = alles OK laut Norton...
ja soweit funzt die Kiste wieder, Datenverlust hab ich auch keinen, aber mein vertrauen zu dem Teil hat stark gelitten
naja was kann das gewesen sein???
wie kann ich das verhindern?
Danke euch
Gruß Micha
achja sämtliche Laufwerke (DVD/CD ect..) liefen auch nicht !!
Verfasst: Di 22.11.05 18:05
von Der_Hille
Schmeiß Norton runter und hol dir'n virenprog und keine krankheit
Verfasst: Di 22.11.05 18:11
von coce
z.b. Bitdefender ( Antivirus + Firewall + Spam-Filter )
coce ;)
Verfasst: Di 22.11.05 18:29
von Der_Hille
Joar Bitdefender kann ich auch empfehlen!
Ich kann aber auch Kaspersky empfehlen auch sehr gutes prog!
