> zak schrieb:
> Auf den richtigen Speicher mußt du achten.
> Was hastn derzeit drin?
> SD-RAM? DDR-RAM? DDR2-RAM?
> Immer auf richtige Geschwindigkeit achten und evtl. Kompatibilität auf der Herstellerseite checken. Nicht jeder Speicher läuft 100%-ig mit jedem anderen x-beliebigen Speicher zusammen. DDR2-RAM ist NICHT kompatibel zu DDR-RAM und umgekehrt. Ebenso SD-RAM zu den beiden anderen Speichertypen. Mechanisch wie technologisch.
> Geschwindigkeiten passen sich an bzw. sind abwärtskompatibel. D.h. DDR400 läuft auch mit 333/266MHz (166/133MHz FSB). Aber DDR333 läuft nicht (je nach Speichertyp und dessen Übertaktbarkeit) mit 400MHz.
> 256 ist schon recht mager. 512 sind nicht schlecht. Über mehr freut Windows sich dennoch.
> 1GB ist heute kein Luxus mehr.
> Wenn du nicht genau weißt was für RAM mit welcher Geschwindigkeit verbaut ist saug dir mal CPU-Z:
http://www.zdnet.de/downloads/prg/u/v/de0DUV-wc.html
> Da werden sie geholfen
derzeit is nen sd-ram drin PC 133 von Samsung.
