dvd brenner langsamer als cd brenner
Verfasst: So 25.09.05 16:08
von red306er
hab seit geraumer zeit nen dvd brenner und der braucht das doppelte an zeit wie mein alter cd brenner. jemand ne ahnung woran das liegen könnte? firmware hab ich die neueste drauf.
Re: dvd brenner langsamer als cd brenner
Verfasst: So 25.09.05 16:44
von mikewaldorf
DVDs brennen dauert halt länger als CDs brennen, da auch ein vielfaches mehr an Daten ankommt. Solltest du dich auf CDs beziehen, so kannst du die Geschwindigkeit einstellen.
Verfasst: So 25.09.05 16:45
von "Frank"
vielleicht kann er cds nur halb so schnell brennen wie dein alter cd-brenner?
Verfasst: So 25.09.05 16:53
von Blondi
Locker bleiben ;-)...
als was hast den Brenner Laufen ? Primary oder Secundary ? Master oder Slave?
je nach dem auf welchen Interface ihn laufen hast, solltest mal in Systemsteuerung gehen , Gerätemanager: IDE ATA/ATAPI Controller --> hier siehste wieder Primary und Secundary. Nun das ganze auswähjlen auf welchem du ihn laufen hast, hierbei gibts wieder in dem Untermenü Gerät 1 & 2 (Master & Slave jeweils), dann erweiterte Einstellungen: Übertragungsmodus und dann MUSS da DMA , wenn verfügbar drinne stehen ansonsten das einstellen (steht manchmal auch "Nur PIO" <--- deshalb ist er so langsam)
Kurzfassung
--->Systemsteuerung-->Gerätemanager--->IDE ATA/ATAPI Controller--->Primary oder Secundary wählen (je nachdem auf welchem interface dein brenner ist)--->Übetragungsmodus--->"DMA, wenn verfügbar"
grüssle
Verfasst: So 25.09.05 18:00
von red306er
cds mein ich. geschweindigkeit is auf 48 fach eingestellt und es sin 52 fach rohlinge...
@blondi: also hab mal nachgeschaut und es ist schon auf DMA eingestellt :mad:
Verfasst: So 25.09.05 18:09
von Blondi
bei allen rohlingarten oder ist das nur bei einer ???? ..
Verfasst: Mo 26.09.05 19:09
von red306er
also hab bisher 2 getestet und beide waren gleich von der zeit her
i kapiers net. seitdem ich win neu aufgesetzt hab is des prob davor gings einwandfrei
