Seite 1 von 4
Kaltlichtkathoden
Verfasst: Mi 24.08.05 22:32
von n0g@n
moin
weiss jmd ob die noch funktionieren wenn man das kabel zwischen inverter und kathode abschneidet zum verlängern ??
hab vor davon welche reinzumachen und weiss noch ob das so ist wie bei ner handlampe
denn mit der normalen kabellänge komm ich net weit deshalb wollte ich die kabel verlängern und müsste wissen ob das geht
Re: Kaltlichtkathoden
Verfasst: Mi 24.08.05 22:52
von 106Sport
hi,
da wirst probleme bekommen die leuchten dann nur noch zur hälfte oder garnicht mehr :!:
gruss Torsten
Verfasst: Do 25.08.05 19:28
von Blondi
geht nur relativ wie mein Vorredner sagte. Im schlimmsten Fall geht gar nichts mehr.
Verfasst: Do 25.08.05 20:25
von alienate
Da passiert nix, leuchtet alles wie original. Ich habs gemacht.
Kannst du also ohne Bedenken verlängern. 8)
Verfasst: Do 25.08.05 20:39
von LoRRy
kannst ohne Probleme verlängern. Kann manchmal vorkommen, dass sie erst etwas zeitverzögert anspringt.
Musst nur alles gut isolieren bei der Kabelverbindung, sonst versetzt es dir möglicherweise einen kleinen schlag. 8)
Verfasst: Do 25.08.05 20:42
von n0g@n
naja wenn werden die mit quetschverbinder zusammengemacht und dann schrumpfschlauch drüber oder sowas
naja ich werds mal probieren
5 € iss mir das wert *g*
wieviel spannung iss denn da drauf ?
Verfasst: Do 25.08.05 20:46
von Blondi
Niederstrom, also keine angst :lol: ,woher hast die Lampen ?? aus dem PC Zubehör? Wenn ja, musst drauf achten das die nicht zu viel Saft abbekommen bzw kleiner Wiederstand reinlöten.
Verfasst: Do 25.08.05 21:02
von alienate
is kein ding ich hab nen halben meter mindestens verlängert pro seite. gehn schnell an, kein helligkeitsunterschied.
hab ganz normales kabel genommen. halt ausm baumarkt mit isolierung. und dann mit lüsterklemmen aneinander allet und feddisch
spannung is 12V
Verfasst: Do 25.08.05 21:25
von n0g@n
wieso widerstand ?
12 v iss 12 ob pc oder auto
und kabel brauch ich ja keins kaufen *g*
arbeite ja inner kfz werkstatt von daher
und ja sind von ebay die teile wo ein satz mit 2 röhren jeweuls 5 € gekostet hat oder so
und die gehn auch mit 12 V
von daher gibts da keine probs
hab ja schon 2 davon drin und die gehn auch nur musst ich die nich verlängern
auto hat 13.8V...
Verfasst: Do 25.08.05 22:34
von Troubadix
> wieso widerstand ?
wie schon gesagt auto hat 13.8V, mit laufendem motor 14.?, also mehr als die leuchten aushalten.
dann soltest das wissen (sch... teiletauscher :lol: )
troubadix
