Bremsen versagen von heute auf morgen! (Passat 35i)
Verfasst: So 10.07.05 18:12
Servus miteinander!
Am Passat 35i Facelift Turbodiesel mit 55kW/75PS meines Schwagers haben von heute auf morgen die Bremsen "versagt"...
Nachdem die Bremsen an der HA mal wieder über Nacht festgegammelt waren (Handbremse angezogen, Trommelbremsen) gab es beim Losfahren einen Schlag. Am selben Tag haben die Trommeln hinten dann erst komische Schläge beim Bremsen gemacht und später wurde die Bremskraft immer schlechter...
Er ist dann gleich zu ATU (kein Kommentar), wo sie ihm dann die Bremsbacken der Bremstrommeln getauscht haben, ABER....die Bremsen funktionieren immernoch nicht richtig. Man kann das Bremspedal fast bis zum Bodenblech durchdrücken. In den ersten fünf cm Hebelweg tut sich garnichts!
Hat vielleicht jemand ne plausible Erklärung dafür, die man den "Mechanikern" bei ATU vortragen kann?
Bin echt für jeden Tipp dankbar!
Gruß, Mito116
Gruß, Mito116
