Frage bzgl. Kompabilität CPU/Mainboard (FSB)
Verfasst: Mo 13.06.05 20:30
von blueGod
kann mir jemand sagen ob ich einen P4 S-478 mit einem 800er FSB auf einem P4 Board laufen lassen kann, welches allerdings für einen FSB von 533 ausgelegt ist ???
Konkret soll auf meinem Asus-Board (PAT533-C) mein P4 2,66 GHZ (533 FSB) Prozessor einem stärkeren Modell ---> P4 3,4GHZ 800FSB weichen. Frage ist nur ob die CPU kompatibel ist...
in diesem Sinne
Grüße Pascal
Re: Frage bzgl. Kompabilität CPU/Mainboard (FSB)
Verfasst: Mo 13.06.05 21:21
von Blondi
naja hab mir die Komponenten jetzt nicht angeschaut, aber musst dein Prozessor halt unter wert verkaufen spricht runtertakten.
Verfasst: Mo 13.06.05 21:32
von Gentsai
Was bringt es eine CPU auf ein Board zu setzen das den FSB garnicht gebacken kriegt?
Damit bremst du das System doch aus...
Verfasst: Mo 13.06.05 22:09
von svendrae
sollte laufen aber wird nicht schneller sein als deine alte...
Der 3,4GHZ läuft ja mit 200Mhz FSB und hat damit einen Multiplikator von 17. Da dein Board aber nur 133MHz FSB unterstüzt wird er dann also mit 2261MHz laufen.
Dein 2,66GHz hat einen Multiplikator von 20, daher ist er bei 133MHz dann auch höher getaktet als der 3,4er und sollte bei dem deutlichen Unterschied (wenn beide auf 133MHz laufen) spürbar schneller sein.
Also ich würds vergessen an deiner Stelle
Aber guck doch mal obs nicht ein Biosupdate für dein Board gibt, oft kann man dann als OC Option auch 200MHz FSB laufen lassen.
Verfasst: Mo 13.06.05 22:15
von svendrae
http://www.asus.de/products/mb/socket47 ... erview.htm
Gibt kein Bios dafür, das hat ja sogar noch den alten Rambus Speicher! Da gibt es die Option meines Wissens nach eh nicht und der Chipsatz ist so alt das auch kein Hyperthreading unterstützt werden würde und es ist fraglich ob der Prozessor überhaupt korrekt erkannt werden würde.
Sprich wenn du wirklich aufrüsten möchtest brauchst du min:
- neues Board
- neuen Speicher
- neuen Prozessor
Verfasst: Mo 13.06.05 22:54
von blueGod
Schade, jetzt habe ich die Bestätigung, hatte dass allerdings schon befürchtet...
Ja, ist momentan echt bescheuert, wenn ich mir ein neues Board kaufe, dann wohl eins mit Pci Express, soviel dann zu meiner 6800 Ultra
AGP und zu guter letzt kommen die Dual-Core Geschichten in einigen Wochen raus, so dass ich es bereuen würde nicht doch noch etwas gewartet zu haben...
das Leben ist hart
so long... & thnx für die antworten
Verfasst: Mo 13.06.05 23:01
von svendrae
@bluegod:
Ich würde an deiner Stelle noch 6 Monate ca. warten bis alle neuen Standarts für die nächsten Jahre wirklich durch sind.
Wenn du jetzt updatest haste vielleicht PCI - E , DDR2, ... aber wenn dann bald die Dualcores kommen siehste alt aus wie du ja schon sagtest. Auch ist es ja noch möglich das der BTX Standart auch noch kommt ...
Im Übrigen würde ich mir keinen Pentium mehr kaufen sondern einen Athlon, ist zwar geschmacksache, aber in meinen Augen ganz klar der bessere Prozessor - und das sag ich als Intel Fan
Verfasst: Mo 13.06.05 23:50
von blueGod
@svendrae, jo, werde ich mit ziemlicher sicherheit auch machen, hätte mir aber gerne noch etwas extra Power für
BF2 geholt
bzw. hatte gehofft nochmal "günstig" mein System zu updaten bevor dann eine komplette umrüstung ansteht...
Seh ich genauso, die Athlon Dual Cores sind dem Intel Pendant überlegen, zumindest lt. dem was man bis dato in den ganzen Branchen Heften & auf den Pages mitbekommt...
in diesem Sinne
Grüße Pascal
