MP3 "Edit" ohne Pausen
Verfasst: Mo 06.06.05 21:45
von Dr. Martens
Oh Mann, Mp3 ist ansich ja gut, aber nun wollte ich für's Auto einpaar Live Alben fertig machen.
Standartmäßig hat man ja zwischen jeden Lied eine Pause drinne, aber ich habe gehört das es ein programm geben soll womit man die Pausen wegmachen kann.
Hat einer von euch da auch schon was gehört?
Re: MP3 "Edit" ohne Pausen
Verfasst: Mo 06.06.05 21:50
von DaDome
mit pausen meinst du die die in dem MP3 Song drinne sind?
probiers ma mit mp3DirectCut
Verfasst: Mo 06.06.05 22:13
von Dr. Martens
Ne ich meine die 2 sek. Pause zwischen Lied 1 und 2
Habe mal das Programm runtergeladen, aber da ist ja gar keine exe. Datei
Verfasst: Mo 06.06.05 22:14
von Sordey307
Also... wenn Du die Lieder alle als einzelne Dateien hast und sie als "ein Konzert" auf eine CD brennen möchtest (also ohne die Pausen zwischen den Songs), dann kannst Du das im Brennprogramm auswählen.
Hier bei Nero:
Verfasst: Mo 06.06.05 22:18
von Dr. Martens
Das ist aber für wav. dateien und ich will eine Mp3 (Daten Cd erzeugen)
von DaDome
ich dachte er wollte es als MP3 CD brennen
dann hab ich das wohl missverstanden
edit:
also doch MP3 CD ^^
es gibt da nur pausen, wenn die auf der MP3 drauf sind
da kannste das Programm das ich oben genannt hab benutzen
da schneideste einfach die Pause ab
evtl erklärst du nochmal genau, was du machen möchtest :P
Verfasst: Mo 06.06.05 22:31
von Dr. Martens
Also ich nehme mal das Beispiel Böhse Onkelz - Live in Dortmund
01 Intro
02 Hier sind die Onkelz
Zwischen diesen beiden Liedern ist ja normal eine Pause, bei Audio Cd's kann man einstellen keine Pausen zwischen den einzelnden Tracks (wie schon genannt mit Nero)
Bei Mp3 kann man dies allerdings nicht einstellen (Daten Cd)
Also wollte ich mal wissen ob man das mit irgendein Programm auch machen kann. Oder falls es für Mp3's ein extra Brennproramm gibt, wo man diese Funktion einstellen kann, keine Pausen zwischen den Tracks
Verfasst: Mo 06.06.05 22:36
von Sordey307
Lese mal den Thread und die dazugehörigen links. Scheint in Deine Richtung zu gehen.
http://www.pcpraxis.de/index.php?option ... 0&catid=18
Ansonsten mal Google (so eingeben!): MP3-CD ohne Übergänge
Verfasst: Mo 06.06.05 22:48
von DaDome
ich verstehe dein problem nicht?
wo ist denn zwischen den Liedern eine Pause?
wo kommt denn die Pause her?
ich habe bei meinen Liedern keine Pause
wie bei Winamp, da hat man auch keine Pause zwischen den MP3?
sry ich versteh das problem net
wenn du die MP3 dateien auf die CD brennst dann können (meiner Meinung nach) nur durch 2 Dingen Pausen entstehen
1. die Pause ist in der Mp3-Datei drinne -> nimmstu programm den ich oben geschrieben
2. die Pause wird vom Radio erzeugt wegen dem wechseln vom Lied
Verfasst: Mo 06.06.05 22:59
von Dr. Martens
Ja bei Winamp da geht das und genau das meine ich auch, die erzeugten Pausen vom Radio von Lied zu Lied wenn sie denn wirklich vom radio erzeugt werden, kann ich wohl nichts dagegen machen. Mal sehen
